汽车灯系常见的故障一般有灯光不亮、大灯远近光不亮、远光灯不亮、近光灯不亮、信号灯不工作等。光普能提醒您在进行故障诊断时,应根据电路图对电路进行检查,判断出故障的部位。
前照灯不亮
(1)故障现象:接通车灯开关至2或3挡时,小灯和仪表正常,大灯远近光灯均不亮。
(2)故障原因:引起灯光不亮的主要原因有灯泡损坏、熔断器熔断、灯光开关或继电器损坏及线路断路或短路等。
(3)故障诊断:将车灯开关接至前照灯挡位,用试灯检查变光开关的“火线”接柱。若试灯不亮,用试灯检查车灯开关相应接柱;若试灯亮,表明两开关之间的导线断路;若试灯不亮,表明车灯开关损坏。检查变光开关接线柱时,若试灯亮,为变光开关损坏。用导线分别连接变光开关的“火线”接柱与远、近光灯线接柱,此时,远近灯均应点亮。
远光灯不亮
(1)故障现象:打开前照灯变光时,只有远光或只有近光。
(2)故障原因:变光器损坏、线路断路或短路、灯丝烧断、灯座接触不良。
(3)故障诊断:先将车灯开关接至前照灯挡,接通变光开关,察看远光指示灯。若指示灯亮,表明远光灯线接点至线束导线断路,或者两远光灯丝烧坏。可在左或右接线板远光灯接线柱上用试灯检查:试灯亮,为两远光灯丝烧坏;试灯不亮,为远光指示灯线至线束导线断路。若指示灯不亮,为可靠起见,先检查远光指示灯技术状况。若良好,连接变光灯的“火线”接柱和远光线接柱,观察大灯及远光指示灯:亮,表明变光开关损坏;仍不亮,表明远光指示灯线结点至变光开关之间导线断路。
近光灯不亮
(1)故障现象:近光灯不亮
(3)故障诊断:将车灯开关打开,连接变光灯开关的“火线”接柱和近光灯线接柱,观察大灯:亮,为变光开关损坏;仍不亮,为变光开关至线束导线断路或两近光灯丝烧坏。可在左或右接线板近光灯接线柱上用试灯检查:试灯亮,为近光灯丝烧坏;试灯不亮,为变光开关至线束导线断路。
小灯、尾灯和仪表灯均不亮
(1)故障现象:灯光开关接至1档时,小灯、尾灯和仪表灯均不亮。
(2)故障原因:灯光开关损坏、线路断路、熔断器熔断、插接器松脱、灯炮灯丝断。
(3)故障诊断:首先检查熔电器是否损坏。若损坏,更换熔断器后开灯检查熔断器是否再次熔断。若再次熔断,可能是线路或开关有短路故障,可采用断路检查法进行检查。若正常,可检查灯光开关相应的接柱上的电压是否正常。若电压不正常,则可能是灯光开关相应的档位损坏。若电压正常,则应检查相应的灯泡是否损坏。
在灯光故障检测过程中,如果有哪只灯不亮,那么请及时将那只“瞎”了的灯泡换掉,没什么好拖拉的,毕竟行车安全一刻都马虎不得。
除了检测灯光亮或不亮,我们平时最容易忽略的就是灯光不够亮,尤其是近光灯和远光灯,可能是原装卤素灯本身亮度不够,也可能是原装灯亮度衰减,最直观的反应也就是夜间驾驶照视效果不好,眼睛疲劳,开车累不说,还有很大的安全隐患。而光普能LED大灯,安装简易,
直接替换原车灯泡,即插即用,无损升级,车灯亮三倍,让你感受驾驶安全新境界!
