本田思铂睿良好的操控性能和丰富的配置得到了很多车主的认可,尤其是音响效果得到了大多数车主的认同。除此之外,车主表示思铂睿的座椅乘坐舒适度较高。思铂睿在内饰设计方面采用了注重科技感和运动感的内饰,以驾驶者为中心的中控台层次考究,布局合理。然而思铂睿依旧是传承了本田式的隔音,门板空旷,隔音材料稀少,对于车门板的止振和刚性强度效果微乎其微。 就在今天思铂睿车主刚提完新车就来到我们武汉爱音乐改装店,对爱车进行全车隔音,告别本田式隔音,让行车质感提升一个档次。
汽车隔音改装方案:本田思铂睿全车双层隔音,前后四个车门贴上两层止震板,叶子板、地板、尾箱贴上一层止震板和一层吸音棉,顶棚贴上一层止震板,引擎舱、U型槽贴上一层止震板和一层隔热膜。施工前对车辆进行全方位检查,检查汽车的各方面功能配置,这也是对车主和店家的一种负责人的态度。
在我们专业的大型改装店施工前会做好全方位的保护措施,避免施工时对车辆油漆的刮伤。 施工前的保护措施:车头保护罩、车门保护罩、车身保护罩。
拆卸车门:拆开车门发现只有一层薄薄的吸音棉和防尘膜,对于隔音本田还是一如既往的“吝啬”呢!
车门止震板: 车门隔音第一层,原车门板只在门皮处有一点隔音材料,对于隔音降噪是没有意义和作用的!精细施工,用特制的小工具一点一点用力压实止震板,让止震板更好的贴合车门,有更好的隔音效果,还可以增加门板钣金强度,抑制来自外部的震动让门板产生共振噪音。
门板第二层使用GT止振板密封处理,止振板不仅可以隔音减振还可以有密封效果,让门板成为一个密封的箱体,使喇叭有更好的工作环境。贴合时技师会量好车门孔位大小,把所有线路、孔位全部空出,保证车主以后的检修方便、快捷,否则每次门板的检修都需要撕开止震板,想想都不划算把!之后,我们用特制工具把止震板压实,保证充分贴合。GT止震板采用:丁基橡胶+铝板组成,减少钢板的振动频率,材质环保无污染,可防止自燃。
贴上止震板后,需要用自制的特殊工具压实止震板,使之充分贴合车门,可以有更好的止震和隔音效果。对于粘贴止震板,如果仅仅是用手去贴合止震板,其实是形同虚设的,一张止震板如果不能充分的与车门钢板紧密贴合,那么双层止震板形成的箱体就如同蜂窝眼一样,起不到严实密封的作用。下面是压实后的止震板和普通贴合的对比图。
压实后的止震板(上)和普通贴合(下)
引擎盖隔音隔热: 引擎盖隔音主要作用在于,利用平静减振材料降低发动机噪音通过单薄的引擎盖向车室的传导。因为发动机是汽车自身最大的噪音源,而且这些部分噪音会通过引擎盖向驾驶室内传递,滋扰着驾乘者。引擎盖隔音止震隔热处理能有效的降低引擎舱的机械共鸣噪音,大幅降低发动机辐射到引擎舱盖的热量,延长舱盖漆面寿命。因为每辆车引擎盖的布局不一样,所以在贴合止震板和隔热膜时都需要“量身定制”,在粘贴止震板和隔热膜时,都是技师按照引擎盖的样子来裁剪,一块块贴合并压实。
贴合隔热膜时量身剪裁,整洁美观。
U型槽: U型槽双层隔音需要贴合一层止震板、一层隔热膜,另外在U型槽贴止震板时一定要给中间预留流水槽,否则下大雨时雨水会堆积成“鱼缸”噢!U型槽隔音的作用非常大,如果U型槽不做隔音,在车辆正常行驶时,发动机的噪音和热量会渗透进中控传到驾驶员四周,可想而知这是一种怎样的折磨!
叶子板隔音: 轮眉和叶子板都进行双层隔音处理,能最有效的减少行驶中产生的胎噪路噪。
底盘隔音:加固底盘厚度,降低行车中发动机怠速引起的底盘共振噪音,降低路噪、降低外界通过底盘传入到车内的噪音。地板拆下后,底盘就只有一层隔音材料,对于一个比较大的汽车底盘来说只是杯水车薪。而我们底盘的双层隔音是包括第一层的GT止震板和第二层的GT吸音棉,双层隔音能最大限度的减少底盘共振和胎噪路躁。对于原车隔音材料稀少的车型来说,底盘隔音尤为重要,它与车辆的舒适性息息相关。
底盘第一层贴合止震板,保证每个角落都会贴合上止震板,然后预留出开口,便于座椅的安装。
底盘第二层贴合吸音棉,吸收来自于底盘的多余噪音。
复位地板
尾箱止震板: 汽车尾箱因为是一个空腔结构所以要更加容易产生噪音。爱音乐技师根据底盘的特点做了认真的止振处理,尾箱位置的隔音包含后轮眉位置,可以有效的降低路噪、胎噪和尾排三方面带来的噪音。尾箱隔音贴合两层,第一层紧密的贴上一层减震板,加固钣金、减少行驶过程中引起的钣金共振、阻隔噪音通过行李箱传入车厢内。第二层采用吸音棉进一步达到隔音吸音的效果。
第一层止震板
侧面轮眉处
第二层吸音棉
侧面轮眉处
顶棚隔音: 增强车架刚性,隔音隔热。拆开顶棚时可以看到顶棚就只有薄薄的一层钢板,对于我们隔音要求严格的车主来说这是不能接受的,我们赶紧贴上止震板吧!贴合止震板时,根据顶棚之间的横梁适当剪裁止震板,充分贴合。
隔音完工,接下来开始复位门板和座椅。
在施工完毕后,我们再次对车辆进行检查,保证安装完毕后车辆各项功能可以正常使用,给客户一个良好的体验。
车辆清洁
在最后我们免费给车主来一个臭氧消毒,去除新车的异味,还车主一个舒适的车内环境。
技术、品质、服务,这是我们一贯坚持的工作核心,为的是让车主仿佛置身于音乐的殿堂,拥有一个愉悦的驾乘感受。
如有意见建议,欢迎留言发表。如果您有需求,我们也能为您量身打造一套汽车音响系统方案!
