声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者8度西瓜 ,版权归作者以及爱卡汽车所有。
搞了辆1.6AT SE版 奥丁灰
在TB买了套魅途 DVD导航+后视。。。花费12XX元
还安装了开门灯投影。。。花费100元
最后是多功能方向盘+定速巡航。。。花费3300元
工时费。。。0元。。。
由于这些改装要求技术高,一般人搞不掂,我是去某4S的友仔弄的,他是技术主管
他操刀,我放心
不多说。看图吧
1、TB买的导航收到货了
2、包装很专业
3、运输途中压到一点点
4、原封标签
5、开箱照
6、这是发货单了
7、这些是赠品,实习贴对我没用,十年证老手了
8、商家配的安装指南
9、防震泡沫保护很到位
10、这是套装里配的夜视摄像头
11、独立包装
12、高清夜视的哦
13、这是配的线束
14、这袋子里装的是导航配的线,直接对插,不用破原车线的
15、包装清单
16、打开来看看有没损坏。。。嘻嘻
17、因为我要的是保留原车信息屏,这是配的壳,改装到原车中控台中间置物盒位置
18、这是主机了,7寸屏
因为我买的是不带TV的,所以这个口被封起来了
19、这是配送的撬棍
20、导航的保修卡,合格证以及使用说明
21、第二天约好朋友去他那安装,以下是安排的过程图。。。开拆
拆空调出风口,这个要小心点,原车很紧,一圈都是卡扣
我朋友是不用看这说明图了,就我在旁边看看。。。
拆下原车音响控制面板
接下来拆原车信息小屏了
这里是拆中控台中央的置物盒,高配车是有的,我车上就一个盖子,要撬。。。
拆掉就是这样子的。底下的圆型位,刚好我放了导航的外置天线在这里
22、中控那边拆完之后。。。接着就拆尾箱,先固定好后视摄像头再布线
拆掉原车左边牌照灯,我选择把摄像头装在这儿,这样就不用打孔了
唉。。。想这么简单的装上,不行哟,看看里面,有两颗钉
整条拆出来
看清楚,这两条钉很长,要先拧掉镙丝才可以取下来
摘下这个灯泡,取掉那块灯罩板
装好摄像头
固定好
视频线要从这儿过,原车位
在这块塑料上用刀片开个口,视频线就可以插进去了。
把视频线连接好,并用胶布包起,以免日后“车震”时松动
全都跟原车线位走线
把线跟原车尾箱线路固定好之后,就要走线到中控了,朋友帮我走左边内饰板后面过去的
摄像头取电从这个位置取,接刹车灯的线
接到刹车灯线上取电,记得要胶布包好哈。。。。
然后就过线,沿着左边门过到中控
哟。。。原车CD忘了拆出来了。。。拆拆拆
拆完了。。。就可以接线了。因为是专车专用的导航主机,直接把配套的线束跟原车的对接,就OK了
有一条单独的线,是绿色还是什么色来着,上面标注有接到离合信号上的,因为我的是AT,就不用接了,但要把线头包好
这条黑色的线束是接原车信息屏的,要往上拉到置物盒位置
这就是原车信息屏了,放到置物盒位置先
接上导航主机
把线束再检查一遍
装好主机,先别上钉,通电试过是否正常
把导航配的外置USB线拉出来,要走右边空调口位下边穿进副驾驶手套箱
友情提醒,下图中的铜片位两颗钉,记得要先拧上啊,那是固定导航主机的,要不装完就会多出两颗钉子。。。汗
把排档杆位的装饰板装回去,基本上,就完功了。。。
看看导航效果
新的善领界面
我喜欢用的导航。。。凯立德
收星很快。。。
导航主机带蓝牙,连接上我的爱疯
这个摄像头效果不错,类似鱼眼的广角
这是拆下的原车中控位的置物盒盖子,因为导航配的那个装原车小屏幕的壳我留在店里另外喷漆,暂时先这样了
[] 搞来小科欧版的原厂方向盘,多功能滴哦,然后加上定速巡航模块,音频控制模块,也是无损安装
反正自己是不可能装得了了,还是去找朋友。。。
装这个定速,其实我看中的主要是有三个S档,从此提速不再肉。。。S1模式就已经可能媲美我之前的骐达1.6AT了
一个省油模式。。。
我不常跑高速,巡航对我没太大意义
看图,因为安装过程较为简单,按着所配的安装示意图就可以了。所以也就没拍有太多图,就看看吧,重点是拆气囊和装游丝控制器的时候要多加小心,其它 都没有什么特别的了
1、收到的欧版原厂多功能方向盘,黑色真皮版
左边是定速控制键
右边是原车音响控制
电话控制键在国产的小科上用不了,可惜了,静音键还是可以实现一键静音的,上边的通话键就变成了音频模式切换键了
好几张安装说明,模块我就没有单独拍了,也就两个四四方方的小盒子
按说明,先断电,取下负极开关五分钟后方可施工
拆气囊
把拆下的气囊小心放好,拔掉原车游丝线,继续拆方向盘
这是原车游丝
这是新的游丝。在没接好线,没装好方向盘之前,下边的那个黄色插销千万不能拔,要不然就废了
先把定速模块接好,
接原车油门控制
这是安装好了的
新的方向盘就已经是这样的了,不用再去买什么方向盘亮片来装饰咯
[] 这儿就简单上几张装了门灯镭射投影的效果吧,在家里用爱疯拍的
对于小科来说,原车没有门灯,晚上要下车的时候都是黑嘛嘛的,装上这个投影门灯,让小科也炫起来
安装之前,我也看了不少先辈、大大们的帖子
有的说从副驾座A柱,有的从车顶篷门灯开关取电
各坛子里有不少童鞋,装了LED迎宾踏板,都是纠结怎么取电过线
然后,对于小科门板上没门灯触发开关,没有门灯线。。。
最后我决定从BCM模块的插口引线出来,分别走到驾驶座及副驾座。
小科的BCM模块位于副驾座位左脚边,那儿有个文件夹的内饰板,直接拉开就看到了
力求完美,朋友把线从车门铰链那儿的原车线位过,花了不少时间
拆下门内饰板,还要拆下喇叭,手就很方便的在喇叭位这儿拉线。
如果哪位朋友也想装这种的灯,对于接线过电不清楚的可以加我企鹅:574三880
[] 作业交完了
最后上几张原来手机里拍有的图
KN高流量风格,这个随便一位车主都可以自己装了
加装了后扰流板,小科的PG更性感
结束了,顺便认证车主哈。。。
