济南奥迪A6L汽车全车进口环保隔音。
行车上路想要的不过是个舒适的旅途罢了~就像这台奥迪A6L一样,车主在改装音响之后决定再为自己的爱车进行一次全车的隔音降噪施工。生活节奏太快,陪伴家人的时间可能只停留在了路上,那么这时候总是想给她一个舒适的环境才好。
奥迪A6L噪音有点大,表现在胎噪以及车内低频共振噪音上。孚卡悦听针对奥迪A6L每个噪音来源做了细致的隔音降噪方案施工!彻底从根本上杜绝多余的噪音传输到车内!让车内环境更加舒适。
隔音减振材料是欧洲进口环保隔音拉脱维亚赛伦科特5mm~这是一款新的基于军用特种高效阻尼层和丁基橡胶复合而成的高端产品,能起到更好的减振、隔音效果!是专业汽车音响发烧友的首选。不过再好的材料也要讲究科学专业的施工手法,汽车隔音只做一次也是一次性施工的工程,务必要选对专业店一次性做好。俗话说:“三分器材,七分安装”这句话说明了一个道理,隔音工程中材料是一方面,施工的工艺也占比一大部分内容。济南孚卡悦听是赛伦科特大师店中国汽车音响隔音十大改装名店,改装奥迪车系数量,经验丰富,手法专业。
引擎盖隔音2层|第一层赛伦科特2mm|第二层赛伦科特波浪记忆棉(高效反射和消耗噪音,同时阻隔发动机的辐射热量,保护引擎盖漆面免受高温烘烤。)
汽车底盘隔音2层|第一层赛伦科特5mm|第二层大麦低频王(抑制车辆底板振动,阻隔路噪,克制颠簸噪音)
汽车门板隔音3层|第一层内腔赛伦科特5mm|第二层密封赛伦科特5mm|第三层赛伦科特波浪记忆棉(高效抑制车门钣金震动,阻隔外界噪音,将车门变成扎实的箱体结构。改善音响声场,提升音色音质。)
汽车后备箱底板隔音2层|第一层赛伦科特5mm|第二层赛伦科特波浪记忆棉(消除胎噪,抑制底板振动噪音,克服嗡鸣声,改善低音效果)
汽车后翼子板隔音2层|第一层赛伦科特5mm|第二层赛伦科特波浪记忆棉(有效阻隔胎噪,消除空腔共振,阻隔路噪向驾驶舱传递。)
一、引擎盖的隔音
在整个汽车中属于主动噪声,也是全车唯一的主动噪声。发动机在工作的过程中会由于引擎的点火发生机械运动而发出机械噪音,还有点火时的气体燃烧的噪声,当然这种噪声会因为气缸的存在被转化为气缸的震动,特别是在发动机高速运转时更显得突出。刚买的新车也许表现的不太明显,车子开上一年半载,由于发动机内部的磨损,和一些灰尘和油泥的侵蚀倒是汽车金属的疲劳,金属疲劳的直接表现就是金属的硬度以及可变性形度变差,金属疲劳后金属的可塑性较差,比如弯的了叉子,在金属疲劳以后不能直接掰直,会容易折断。不管你是不是音乐爱好者,在金属疲劳之前都应该好好的保护你的车身,贴上一层隔音,既能加强金属强度,也能够延缓金属疲劳。
二、汽车底盘的隔音
说到底盘汽车隔音及后备箱处的汽车隔音,自然就需要把我们的汽车进行一个全面的“瓦解”,换句话来说就是需要把整车的内部零件差不多全部给拆卸下来,只剩一个汽车外壳,这样做的目的是为了更好的进行隔音降噪,很多的车主也是最担心底盘及后备箱的隔音,因为很多的车主存在一个误区,认为你把我的车拆成这样,对我的车是不是有什么伤害,对于这点,专业的改装店是不会让此类事件发生的,底盘一般是低频噪声,而止振板用于止振,吸音棉用于吸收中高频噪声,对于低频噪声最有效的就是对抗低频噪音的低频王了。
三、门板的隔音
一般来说,我们在做汽车隔音改装时,很多的车主首选主要是四门汽车隔音,而且经过很多的改装案例中,我们可以看出,汽车的车门基本上都是很单薄的,单薄车门,我们可想而知,那是无法去谈隔音降噪的,而且相比汽车其它部分进行隔音来说,车门相对会简单一些!四门隔音通常会采用三层隔音方式,一层是内腔的汽车隔音,第二层是外层的汽车隔音,第三层一般就是在车内饰板处进行隔音棉处理。
四、后备箱的隔音
说到后备箱的汽车隔音,就得说一下后备箱的贴法,后备箱特别是备胎位是全车钣金最薄的地方,所以这里的隔音一定要贴好,最少要覆盖70%的有效面积才能有效的达到止振效果。那隔音棉在这里还可以起到多一层的效果。因为后备箱会经常放东西,在车身行驶的过程中,后备箱的东西振动时有隔音棉的缓冲也会减小对底部钣金的撞击。因为后备箱盖也是容易传导噪声的部位,所以在里面加入了隔音棉用来吸收高频噪声。
五、后备箱翼子板的隔音
汽车隔音是一个系统化的工程,每一种噪声都不会单独从一个位置传播,例如胎噪传播的途径有三个:翼子板,底盘,后尾箱。只做一个部位的隔音降噪所体会到的效果不足一半,需要针对这个噪声进行全方位的降噪,才能达到最好的效果。例如底盘更容易传导低频噪声,更容易听到车轮行驶过程中的车轮与地面的摩擦(低频)噪声。隔音的效果要根据材料来搭配,不同的材料起到的降噪效果也不同。
后记:总体来说,如果一辆汽车需要做汽车隔音降噪,那么建议进行全车隔音,特别是对于一些音乐爱好者来说,更是有必要进行汽车全车隔音,因为对汽车进行了全面的隔音降噪后,让车内音响发挥的更好,这时候你就可以安静享受美妙音乐!
