本田CRV是东风本田汽车公司生产的一款城市经典SUV车型,最大优点是外观时尚动感,线条流畅,圆润中而不失运动;用料和做工有所提升;配置不错;动力强劲;操控灵活;性价比较高。但唯一不足的是隔音效果太差,噪音很大。一位本田CRV的车主通过网络找到了滨州东骏,经过试车很明显发现胎噪和发动机噪音比较突出,于是车主果断决定对相关部位进行隔音升级。【隔音部位】:引擎盖、翼子板、轮毂、底盘、后备箱
【滨州东骏汽车音响改装/隔音改装】
施工前第一步:车身防护,目的是防止在施工中对车身造成划伤保护部位:车头、车尾、四门、主副驾驶、方向盘
止震板展示
吸音棉展示
引擎盖隔音作用:可以有效减少发动机噪音,降低发动机温度,保护漆面。
翼子板隔音翼子板是抑制轮胎胎噪传入车厢内最有效的部位,我们不能将胎噪声完全隔绝,只能根据声学原理对噪音进行减少。作用:一是降低行驶中石子产生的噪音;二是降低轮胎轰鸣声;三是有效降低风燥、路躁。
在缝隙中加止震板和吸音棉
底盘隔音底盘是发动机噪音、轮胎噪音、路噪等噪音穿透到车内的主要部位在进行第一层隔音之前,需要先将底盘擦拭干净,这样才不会影响止震板保存的永久性。
底盘的隔音升级采取双层隔音处理的方式,第一层用隔音止震板进行止震处理,抑制底盘自身产生共振噪音,同时减少了轮轴共振噪音传入车厢内。
第二层采用吸音棉进行加强,一来可以减少外界噪音的传入,同时也进一步增强了底盘的密封程度,起到一定的加固效果。
后备箱隔音作用:减少排气管噪音,胎噪,路躁,风燥。
轮毂隔音作用:减少震动,有效减少胎噪。
贴上吸音棉,有效增强后备箱密封性。经过细致的处理,震动都将会被有效吸引,大量的热量也会被有效阻隔。
