氙气灯是不是没有卤素灯好?
答:氙气灯比卤素灯好,氙气灯比卤素灯的穿透力强,寿命长,改装过后氙气灯的大灯亮度要比原车车灯亮度提高200%-300%。
车灯改装后可以过年检吗?
答:只要车子灯光照射角度,光度符合标准就可以。如果单改氙气灯的话,按照老年检政策可能过年检还是有点问题的,但是,要是改过透镜,一般都是可以过得,而且就算是不改车灯,原车车灯要是太暗也是照样过不了年检的。不过新的年检政策9月1日以后开始实施,对号入座,可以不用再为年检操心了!
车子没有过质保,改灯会不会影响质保呢?
答:车子没有过质保来改灯的话,是会影响大灯质保的。不过没关系,改灯店会继续给车主质保的哦,只要其他的地方不动的话,4S还是会给质保的。
应该如何选择氙气灯泡?
答:氙气灯泡的亮度和光源的一致性主要是氙气灯泡决定的,购买氙气大灯的时候首先要想好选用多少色温的光源,色温不是代表亮度的单位,也就是说色温与亮度无关。另一方面,色温过高会呈现出偏蓝(更高会呈现出紫色),这种色温的灯光在雾霾天气下穿透力极差,所以选择氙气大灯时绝对不要选择色温过高的产品,推荐色温5500K最为普遍、时尚且安全,雾霾穿透力相对最强;
1、选氙气灯时要注意产品的出处,不选假冒名牌,选购时最好选择知名品牌或国内专有技术厂家生产的氙气灯。
2、看产品的工艺细节线口的极性标注、防水设计、但却能体现产品的成熟程度。不仅能保证合格的产品质量,在使用中也不会干扰选购时,要仔细查看产品的工艺,比如安定器接固定支架等,这些地方平常很难引起人们的注意。
4、工作温度安定器将汽油车12V电压变压到23000V,稳定工作电压在7000V,起动电流高达12A,稳定工作电流为3.5A左右。电压和电流如此之高,对电子元件而言是难以承受的,尤其是高温。而质量好的氙气灯,工作温度就会控制得较好,不会太高。
5、氙气灯的色温并非越高越好氙气灯的色温通常为4000~6000K,并不是越高越好,如果达到8000K或以上,反而会使照明效果下降,氙气灯的色温有4300K、6000K、9000K等几种。
