Remus现在是所有排气制造商中最受人尊敬和推崇的厂商之一,其设计精良,性能优良的产品种类不断扩大。 BMW M240i 2系列(F22 Coupe和F23 Cabrio guises)和BMW M140i 1系列(F20 Coupe和F21 Cabrio)中的两款功能最强大的性能产品之一, 两者共享3.0引擎。 这是一个令人兴奋的公告,对于1和2系列的所有者来说,这是非常好的,特别是如果他们能有更多的功率和排气音效!
最新的Remus产品提炼出所有的知识和经验,其结果是令人惊艳的设计和均衡的排气。 该系统可以以各种不同的长度订购,这个选项反映了Remus系列的模块化特性,以及公司根据个人客户的需求定制其产品的意愿。 在实践中,这意味着BMW系统可以采用完整的涡轮增压形式,进一步选择以共振或非共振形式指定。 两者都是直径为84mm(比OEM部件增加了4mm),但是后者显然更大,这是一个真正的积极的系统,而共鸣的版本则更加微妙和柔和,虽然也不逊色。
[attach]1259231[/attach]
那些希望保留更多1或2系列OEM品质的产品同样受到欢迎,并提供了一些选择的回弹排气选项; 一个共鸣,一个非共鸣。 两者都完全适用于道路使用,并充分利用了Remus的行业领先的研发设施,意味着他们可以依靠声音适当的加强侵略性,而不会受到无人驾驶或其他听觉缺陷的伤害。 最后至关重要的是,有一个车轴选项,适合那些想要保留大部分标准配置的宝马配件的硬件。
Remus已经研发了能与OEM系统配合使用并获得了令人羡慕的声誉,并且在掌握真空控制阀技术方面可以发现这一点。 这与宝马自己完全集成的阀门和性能模式相结合,实际上让Remus车主能够完全控制系统的体积。 与所有Remus系统一样,所涉及的工艺质量是首屈一指的,远高于其他制造商的产品质量,甚至与OEM水平相当。 公司自行开发的汽车系统的广泛测试显示,在整个转速范围内性能明显提高,峰值功率提高了15.5bhp,加上扭矩为14.4nm,这些数字使得已经很强的车更加强大!
[attach]1259232[/attach]
Remus致力于前瞻性技术的进一步证据可以在Remus Powerizer和Remus Responder中找到。 即插即用系统,前者已经开发出来,可以在按下按钮时放弃多达25%的功率和20%的扭矩,同时还节省燃料。 它通过实时切换发动机管理参数来实现,每秒优化地图的性质多次,以确保任何给定时间的气体峰值流量。 买家还可以选择Remus Responder,这是一种通过调节油门踏板输出信号来提高油门响应的系统,从而在使用自动变速箱的汽车时,响应明显减少,滞后减少。
不可否认的是,M140i和M240i都是超级有能力的汽车,很可能是宝马生产的最佳性能产品之一,但即使这样也总有改进的余地。 配备Remus排气系统是“双赢”场景的定义; 它的系统采用OEM标准,它们的设计使其完美匹配,配有令人眼花缭乱的选项和完成功能,声音精湛,并且被证明可以提升性能。
[attach]1259233[/attach]
