安装行车记录仪需要注意些什么?南宁那一家汽车美容店安装记录仪比较好?南宁去万里汽配城安装行车记录仪找南宁东太利电子科技有限公司安装比较实惠,东太利是征服者电子狗总代理,专业批发电子狗行车记录仪导航,汽车音响等。 行车记录仪的安装过程最关键的环节是固定机身和布线。那么我们在安装的时候应该遵循什么原则呢?1、固定行车记录仪机身,一定要检测防震和防抖能力
开车避免不了颠簸震动。有的行车记录仪在遇到颠簸的路况时,根本就拍不清车外的情况,拍摄的图像周围要么模糊变形,要么拍摄的景物与实际距离相差甚远。出现这种情况一个是因为行车记录仪本身的质量问题再就是安装时候一定要固定好,与挡风玻璃或者后视镜牢牢地固定为一体,防止震动。
2、安装合适的角度,不要遮挡视线
一般的行车记录仪安装方式是用玻璃吸盘支架固定在前挡风玻璃,但是如果机身稍微大一点就会影响视线。还有的安装在中控台上,即使这样也会影响司机观察近距离路况。甚至有些支架还不能调节。笔者推荐把行车记录仪安装在后视镜附近,这样的角度最适合拍摄,同时更加隐蔽,视线不受影响。
3、走线要注意就近原则,驳接要专业,尽量保持原车电路
一般的布线是这样的:确定行车记录仪的安装位置后,从后视镜上方沿着车顶边缘布线,沿副驾驶A柱下来,走手套箱下方,进入中控台,连接到点烟器。(也有接到阅读灯的,这个视情况而定)这个过程一定要细心,把接头部位用绝缘胶带缠好,防止破损和互相干扰。最关键的部分是电源驳接。这个一定要请专业的技师来做,否则很容易损坏主机。
温馨提示:行车记录仪的电源驳接最好做到启动开机,停车关机。这样可以延长行车记录仪和汽车电瓶的寿命。
