11年购置了这台英朗1.6T,几乎没有犹豫就上手XT,三厢属实太普通; 对于别克一直有好感,无外乎稳定性和安全系数,可是如果你的车也是英朗.16T,恐怕会反驳我了,先不说火花塞和点火线圈的事情,这在网上可以随便一搜一大堆;或许是赶上10款这一批次有问题? 其他异响可以理解,车龄久了在所难免,最主要是这车1.6T动力方面,折腾过中尾段排气,后来因为混合气过浓报故障,另外尾排低扭损耗严重,无奈摘下来;之后加过外挂电脑,就是傻瓜式外挂,因为变速箱本身就有换挡迟滞,加外挂动力是好不少不过动力输出不是很顺畅,顿挫感强,放弃;
15年的时候除了火花塞击穿的毛病,又出现缺缸情况,又是一顿折腾;在这之后基本上就放弃什么改装了。决定从简单的产品入手,安装TuningBox,至少不用破线,也没有什么发动机超负荷情况,简简单单,直接改善起步提速就行了~
店家给的油门响应曲线图,仅供参考~
试驾总结:
首先在关闭TuningBox的情况下,进行起步、提速路试,方便做对比,车子电子油门迟缓是很正常的,别克的、雪佛兰的都有~
开启TuningBox,选择三阶段程序最大模式:在工程师的提醒下先轻踩油门,车辆条件反射般的一个前冲作用力,如果用原始踩油门习惯,会有些不适应;车子正常行驶,没有什么故障灯,按原始习惯稍微大脚给油,明显感受转数攀升速率加快,换挡原有的顿挫感有减弱,不过根除不了,这很正常,变速箱原因,急加速超车提速推背感足足的。紧接着在等红灯期间,再次感受起步效果,油门影响确实积极。之后又进行了一阶段和二阶段程序的效果测试,最终确定在二阶段最大模式时足够满足操控驾驶需求。
油耗方面:原始平均油耗11.2个;目前基本上可以保证在10.8-11.4之间,变化不大,但是唯一需要提醒:堵车或者路况不顺畅情况,建议手动关闭TuningBox,这期间油耗波动大,一开始没注意,后来也是店家提醒,不然有可能上到12个以上。
