全新途胜改装LED流光后雾灯
这款全新途胜奥迪款后杠灯,有3种灯,分别是:小灯、刹车灯和转向灯,而且转向灯是流光的
以下是后杠灯的安装教程
改后杠灯首先要把外侧的两款尾灯拆了,尾灯螺丝隐藏在这款板的里面,把这块板撬开
把尾灯的这两个螺丝拆了就可以把尾灯拿出来了
拔掉尾灯线的插头
拆了尾灯,把这两个后杠固定胶扣拆了
接下来把后杠两侧的螺丝拆了
把后杠的侧边撬开
后杠灯里面在红色箭头指的位置有一个固定螺丝,把螺丝拆了就可以把后杠灯拆出来了
因为后杠灯固定螺丝里面空间小,用个螺丝刀把后杠卡开一个缝隙,要用这个快速小扳手拆螺丝
把后杠掰开一点拆螺丝
螺丝在红色箭头位置
拆了螺丝后,用个长的一字螺丝刀顶这里把后杠灯顶出来
螺丝刀把后杠灯顶出来
把原车后雾灯拆下来后,用后杠灯螺丝在改装的后杠灯螺丝孔拧上一遍螺丝,这样子做是为了等下上螺丝的时候不用那么费劲
把螺纹拧出来就可以安装上螺丝了
后杠灯线是在尾灯插头这里破线接的,那种图片接线,红色接刹车灯,白色接小灯,蓝色接转向灯,黑色是负极
以下是装车效果图
这是刹车灯效果图
这是开小灯的效果图
