进口顶配英菲尼迪Q50!3.7的排量,不管是动力还是操纵性上都可谓是极好了!虽然车主是改了排气的!但是今天过来顺德道声却是为了降低噪音的!经过一番了解后,路试检测少不了!检测时改的排气是关了检测的,当坐后排时,感觉耳边就是从轮胎以及后备箱传过来的嗡嗡声,而前排就是脚踏处和门板了。
经过测试后,也得到了相应的数据,根据数据以及经验出了一套针对性的隔音方案!在材料方面清一色的俄罗斯原装进口STP!
门板隔音选择了俄罗斯进口STP银卫盾,进行两层施工!一层止震一层密封门板,减少噪音的反射!然后再在原车密封条里增加一条密封条,进行加强,使得关门后车内与车外的密封性!
脚踏板处可谓是这辆车的噪音重灾区,毕竟搭载着3.7的排量!而此处就是发动机和胎噪的重要传播点!需要着重对待!第一层肯定是先止震!STP最顶级的止震材料航空炸弹!此材料比一般的隔音材料施工要复杂!比对裁剪后还得进行加热处理!让其达到最适的施工温度,等其冷却后便能与原车板材融为一体!隔音止震的效果会更加的有效!第二层则是STPNG04针对此处部分的高频噪音!第三层则是STPNB系列!能有效的阻隔低频的噪音向车内渗透!经过三层的施工,此处噪音下降明显,不管是仪器测得数据还是人耳的感受!
轮毂处是胎噪传播必经之处也是隔音工程所要针对的地方,拆下轮胎以及挡泥板,对所要施工部位进行清洁,确保施工的有效性!第一层俄罗斯STP航空炸弹,第二层则是航空记忆棉。此材料柔软多孔,有很强的复原能力。不仅能有效的减少噪音的传播能量,而且还能更好的还原挡泥板等物件!对于噪音重灾区,往往得施工两层或者更多层,针对不同的噪音频率进行针对!
施工完成后,再次试车检测,车主表示胎噪路噪降低十分明显!
