水温表:shadow的水温表跟其附带的传感器通过三通接头装于水箱进水管处,跟一般的原厂水温感应器装在水箱下水管更能准确可靠的监测发动机运行温度
油温表:监测发动机机油温度,使发动机能在不同的油温下发挥出充分的效率。对行车安全非常重要
油压表:是通过机油转接座安装在机油滤芯上的,当机油压力过低时,表示机油不足或油品变差,机油泵损坏的判断依据
涡轮表、进气歧管压力表:都安装在进气歧管上,可观察出歧管内的正压还是负压,当发动机怠速运转时,负压是稳定的,如果负压波动较大,意味着引擎作动可能承受着某种程度的耗损,气缸积碳、喷油嘴堵塞、火花塞老化都会造成燃烧不完全,这样相对进气歧管的真空吸力也有所变化
电压表:让驾驶人充分掌握行车状况,过高的电压会造成车辆电子系统过载,影响其使用寿命。过低因为其发电机充电不足,影响电池寿命,在发动机运转时的正常电压为13v~15v,若低于12v则必须去检查充电情况
排温表:一般对于原厂车是不安装排温表的,这是因为原厂车已经将车辆性能搭配至某一协调性,不需要驾驶人额外监控排气温度,但对于发烧友或者改装过涡轮套件的来说,最重要的参考指标便是排气温度,排温过引擎高会降低引擎性能,也会导致爆震,引擎高速运转时 的排气温度约为750~900°c
引擎转速表:是扭力和马力的重要参照依据
图示升级内容图示升级内容
防水接头:所有感应器接头皆采用防水接头设计,讯号传递更稳定。感应器与赛车表电源独立接地,线路不在经过车身上的其它介质,避免讯号干扰影响指针精度。
辨析度:为了达成在日间强烈的阳光照射下能清晰地看见表面的刻度,夜间兼具醒目与柔和不刺眼的诉求,Shadow Pro 2背光亮度可与原车小灯开关相连动,开启小灯背光随即减光。
12段亮度调整:由于日间与夜间行驶的差异,驾驶人对赛车表的亮度要求有所不同。Shadow Pro 2搭载了日间与夜间切换的功能,分别各有12段调整,驾驶人可自行选择最适合的亮度。
LED背光:Shadow Pro 2使用高亮度的LED作为背光光源,加上导光板的辅助来平均分配每颗LED灯的光晕,是光线传递达到最佳的效果。优良的导光性导光性是Shadow Pro 2在辨析度与美观上的竞争力大幅提升。
步进马达:Shadow Pro 2采用微型步进马达,内建减速比为180∶1的齿轮,精密度逼近0.083°,最大角速度为每秒600°,在270°的表面解析度提升至3240步。材料选用耐磨静音设计,可确保步进马达长期正常运转。
电源串联:新增电源串联功能,节省更多安装时间。
三芯片核心:机芯电路设计在进化,采用三核心芯片协同处理,反应快速精准度高、更省电且寿命更长。
警示语峰值记忆功能:驾驶员可透过按钮来设定警示值,警示的效果包括警示灯和警示音,并自动记录驾驶员在行驶间表现过的最高数值,供驾驶员作为参考数据。
自我侦测:Shadow Pro 2具有自我侦错功能。每次开关机,系统都会自我侦测内部电路以确保本体功能正常。Shadow Pro 2在侦测不到传感器讯号时会进入休眠状态,提醒驾驶员检查或更换传感器。
操作功能键:Shadow Pro 2的操作功能键由背面外接一个控制面板,内有LED灯可与警示功能同步工作。
咏信国际占地1000多平米,随时欢迎您的到来!地址:北京市朝阳区香江北路8号【赛特奥莱东侧】联系电话:13911028251 QQ群:15874408‘ QQ:578072518
该贴已经同步到 咏信国际的微博
