为了让车友更多的了解底盘改装件,咏信国际特此附上图文说明,供车友们了解与参考!
詠信YongXin 软硬可调道路版避震器(Pro Street) Ford Focus / Mazda3
YongXin重视全车系的容易处理性、直线反映的操控特性、以及过弯限制时的防滑明确性,排除不当杂音感,确保驾乘心情。自由车身高度安装可承载高度调整功能,能轻易入手,得到理想的风格。
单声明确变化12段软硬可调功能
迎合驾驶喜好、特性变化,在调整范围12段软硬可调功能整体安装的操作性,把手上部、底盘设定均作考虑,赛车途中的整修时亦可随时变更安装。
傲视群雄的操控性铝合金制大型旋钮
在重视传动轴操控性上采用铝合金材质,即使在高温的引擎室亦可承受高温而不受影响,加大型调整旋钮可依个人喜好轻易调整。
追求性能选择19mm活塞杆
为并存高刚性和低摩擦,从多次试验和尝试中选择采用19mm活塞杆,经过高强度的涂漆处理可防止行驶时的刮伤和锈蚀。
优越且平衡46大口径活塞
采用大口径46活塞,可确保阻尼油量和阻尼油流量,从活塞速度的低速范围(0~0.1M/S)发挥优异的避震缓冲特性。
控制阻尼流速的调整
减震性能控制避震缓冲,机械装置以高准确度的针式调整机构组成之承载,公认能从不同的衰减力避震缓冲变化中感觉和享受宽广的调整范围。
YongXin专用弹簧承担总体性能
纯正弹簧代工供应商技术合作,采用YongXin专用弹簧,设定每一车种适合比例品质,精密度优越,发挥无冲突的减震性能。
钢材铸造一体成型
全无瑕疵的钢材铸造式车轴板和高低调整构造,达成惊异的高刚性和轻量化,连结支架具备全长调整机构,不需变更原先的弹簧设定即可调整车身高度,配合不同领域的需要,追求自由自在的外观。
强度及轻量兼顾的钢制外壳
采用钢制外壳,设计大口径内薄的外壳,实现兼顾高刚性和轻量化的驾驭信赖。
詠信YongXin 软硬可调运动版避震器(Racing Sport) Ford Focus/Mazda3
钢材铸造鱼眼上座
超强型上座固定金属板采用高品质8mm钢材铸造一体成型,达到赛车机械等级的高强度和轻量化,获得极端品质和高度信赖。
首创独特下调式鱼眼上座
咏信首创独特下调式鱼眼上座,能因应于鱼眼上座上方不方便调整的情况,无须再拆下整支避震器,亦能于车上轻松调整,节省人力与时间的耗费。
单声明确变化12段软硬可调功能
傲视群雄的操控性铝合金制大型旋钮
追求性能选择19mm活塞杆
优越且平衡46大口径活塞
控制阻尼流速的调整
YongXin专用弹簧承担总体性能
钢材铸造一体成型
强度及轻量兼顾的钢制外壳
詠信YongXin 软硬可调倒插版避震器(新推出)
倒插45mm管径,可在搭配大倾角Camber设定的同时又拥有比一般正插更细的内部活塞杆,保有极稳定的运作温度和压力,加上15段的阻尼调整,可依您所需的转向特性做细微修正,几乎可以涵盖一般道路使用到喜好底盘设定人士和专业山道玩家使用。
·单筒油气分离
减震筒是单筒油气分离,单筒的优良的散热性有效降低阻尼油工作温度而油气分离更是保护阻尼油不会泡沫化而影响阻尼稳定点。
·筒身高低可调
车身高低可依车主需求调整,非压缩弹簧调整车高,故调整车高不会影响减震筒有效行程。
·弹簧预载可调
依车主使用车辆需求微调弹簧预压,如设定转向特性时。
·全时可变式阻尼活塞
(W.R.V.P.)高感度活塞,跟随减震作动行程速度提供适当消减简谐运动(S.H.M)所需之阻尼力。
·15段有效阻尼微调
提供车主自行调整设定喜爱的阻尼。
·倒插45mm管径
坚固45mm管径倒插,可对应大倾角(camber)设定,加上比正插更细的内部活塞杆可保有极稳定的运作温度和压力。
·12个月保固
品质服务保证,提供阻尼减震筒12个月保固
詠信YongXin 可调强化李仔串(长) Ford Focus / Mazda3总长度可由240mm至270mm作任意调整
詠信YongXin可调强化李仔串,由强化万向球头搭配可依照所需长度去调整的铝合金CNC制杆身,通常李仔串安装于减震桶的桶脚与三角台或防倾杆之间,关系着转向与底盘防倾杆的扎实度。所以理论上李仔串在改装悬挂时在避震桶身上会有正确的安装位置,若是发现安装点不正确就必须改换长度合适的部品,一般坊间的李仔串是无法调整的,YongXin可调强化李仔串可提供所需的调整长度,如此一来才能使底盘机件延长寿命,不容易因不正确的安装点提前损坏。YongXin可提供强化万向球头,供日后损坏是独立更换,而不用更换整支李仔串。
詠信YongXin 前/后防倾杆 Ford Focus / Mazda 3
YongXin所推出的前/后防倾杆,能够使车身动态更加灵敏,并有效抑制车身摇晃,当高速行驶或转换车道时也能安心驾驭,能够有效减低车辆后侧倾斜的摇晃感,并能够修正车身转向不足或转向过渡的问题,且能够有效提升车身稳定性及增加抓地力,增加过弯极限,让你的爱车拥有最佳的底盘表现,达到最佳操控状态。
咏信国际官方QQ群:15874408
