福特蒙迪欧车主根据预约时间,来到太原美声汽车音响店,为爱车进行全车隔音降噪升级。通过
不同部位的隔音处理,让蒙迪欧的噪音问题得到解决。我们一起来看看整个作业过程:
蒙迪欧汽车隔音分析:
隔音部位:四门隔音、驾乘仓底板隔音、尾箱隔音、翼子板隔音、引擎盖隔音
隔音材料:中道隔音减震材料+中道吸音棉
施工店家:太原美声汽车音响改装
NO1.车门隔音施工
原车门里面并没有隔音处理
原车后门构造
汽车车门是一个空间不规则、充满孔洞的薄钢板,如果不做任何隔音处理,喇叭装在上面会有超
过50%的音乐表现力由于这种安装环境的缺陷而损失,而隔音之后的车门好比是经过加强的音箱,
达到试音柜的作用,可以让喇叭重放出较佳的效果,因此专业人士的共识就是:车门音响的改装
首先从车门隔音开始。
前门隔音效果图
后门隔音效果图:
车门隔音的作用:削减车门共振异响,降低风噪,起到隔音隔热作用、提升喇叭音质作用!
NO2.驾乘仓底板隔音 隔音工艺:2层隔音 分别是1层减震+1层低音处理,隔音材料为环保高效
的中道隔音材料。
驾乘仓底板隔音的作用:增强车身稳固性,防止腐蚀,降低路面噪音的传入,减少排气管热量向
车内传入,提升驾驶舒适度。
NO3.尾箱和两侧轮弧的隔音降噪处理
原车尾箱构造
尾箱隔音的作用:削减来自尾箱的声压共鸣,有效阻隔钣金共振异响,隔音效果非常明显!
NO4.翼子板隔音处理
翼子板隔音的作用:降低胎噪以及飞沙走石的撞击声!贴致轮弧金属部位,与金属融为一体,使
其完全固化,增强车身刚性,彻底改善胎噪、以及金属体共振引起的轮弧噪音!
NO5.引擎盖隔音的作用
在引擎盖上粘贴止震板,加强引擎盖钢板的强度,隔绝发动机的噪音传递。并且还具有隔热功能
,能有效保护发动机舱盖的面漆,避免长时间高温使用面漆变色。
经过隔音降噪处理之后,蒙迪欧的噪音明显变小,怠速时候的噪音能有效减小10分贝左右,高速
行驶的时候路噪和风噪明显变小;车子过坎的时候,感觉更加游刃结实,车主非常满意。
分享完毕!
