全新途胜升级原厂前雷达
前雷达也是我们常说的前泊车辅助,是汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置,由超声波传感器(俗称探头)、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶的安全性。
全新途胜升级原厂前雷达配件以下全新途胜升级原厂前雷达安装教程
先把前杠的固定螺丝和胶扣,固定螺丝分布在前杠的上下左右,四个位置螺丝、胶扣都要拆
接下来开始拆前杠,从两边的红色箭头指的地方向前杠中间掰开
把前杠上面的卡扣都掰开出来,就可以把前杠从车上抬下来了
在前杠里面4个红色箭头指的位置找前雷达的安装位置
这个标志就是雷达的安装位置
这个圆圈就是钻孔位置
钻孔方法:是先从前杠的后面,用17MM开孔钻头的钻嘴在圆圈的中心先打一个定位孔
在圆圈中心打好的定位孔
打好了定位孔就可以从前杠的前面钻雷达的安装孔了
从前面钻雷达安装孔的时候,尤其要注意!定位孔要在安装孔的中心,钻的时候要双手握紧电钻,不要让电钻乱动,以免安装孔钻偏了;有些安装师傅会有疑问,为什么不一次从前杠的后面把安装孔钻出来,而要先从后面钻定位孔,那是因为从后面钻出来的安装孔,安装孔前面是会有钻孔毛刺不光滑,从前面看就不好看了,所以安装孔要从前面钻进去
这是从前面钻的安装孔,安装孔光滑很好看
接下来,在探头固定架上打热熔胶(如图上所示),热熔胶不用打太厚,打好胶就把探头卡进固定架上,卡好了就可以根据钻孔的位置把探头贴在前杠上面了
把探头贴上去后还要打上AB胶(如图上所示)
把所有的探头都装好就可以进行走线
红色箭头线就是雷达走线图
把雷达线都按照卡位卡好
插好4个探头插头,把雷达线拉到车内进行接线
雷达线是从刹车踏板这里的穿线孔拉到车内的
把副驾驶位的这卸拆开
把雷达线拉过来
在副驾驶位的杂物箱里面有个控制盒,控制盒上插有4个插头,有3个插头在并排在一面的,有一个小一点的插头单独在一面
把黑色插头和灰色插头拔出来
雷达的橙色线接在红色插头的1号孔红色线(如图所示)
雷达的红色线接在灰色插头的5号黄色线(如图所示)
不带铜圈的红色线接单独在一面的白色插头(如图所示)
带铜圈的黑色线是搭铁线,搭在控制盒负极的打铁螺丝上
接好所要接的线,进行测好了再装前杠,如果雷达装好了,在仪表盘上会有像倒车雷达那样的符号显示在前面的,如果显示在前面的是感叹号,说明没有装好
以下安装效果图
20迈以后自动关闭前雷达,倒车时后雷达全开,前雷达中央雷达屏蔽前两侧雷达开启,前进档后雷达全屏蔽,前四个雷达全开,全国发货安装简单操作方便,原车仪表显示内嵌雷达绝对高大上,低速状态20迈以下自动开启,过20迈自动关闭。不会再自动开启,想开启从新挂一下倒挡一秒停留,变可自动再次开启
