又到了经典案例分享,是的!没错那就是整个大佛山最火爆!最具性价比1980全车荣茂隔音套餐!包含27张止震板,8个部位分别进行粘贴引擎盖、翼子板、底盘、四门、后备箱、后轮毂、后翼子板、后尾盖,外加上十张价值800元的大能吸音棉,减震板与吸音棉的双层隔音措施,给您的爱车如同盔甲般的保护!如果您担心隔音的环保以及售后问题!小编我放心的告诉您荣茂隔音是经过国家SGS机构认证过的环保丁基橡胶材料,售后方面作为一个7年的老牌实力店家给您郑重承诺保证10年!据统计每天开车时遇到车内噪音和车外的噪音平均达到5-6次,如果您愿意一次花5毛钱消弥掉耳边聒噪,那么想想未来一两年的清静,这隔音是非常值得做的。
对车主的爱车检查以及保护,让车主的爱车在这里不会收到任何一点损伤.
开始施工
隔音的主要方法是增加车辆的钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.
引擎盖部分,将隔音减震板贴于单层钣金处,用滚轮进行压紧
四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段.首先拆下蒙迪欧致胜门板内饰,然后就是一层薄薄的海绵,撕下原车薄薄的海绵,将门板仔细擦拭干净,观察其结构.
很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.
底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施
现在可以看到底盘上面就几块止震板效果不大,我们的技师在对车内进行清洁
第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合
第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声
