网店特价:1.00元 商品原价:1.00元
[quote]CAMMUS 学习型锐志波箱电脑用于解决锐志的波箱缺陷,包括一、二档换挡顿挫和低转“轰空油”的问题。
安装锐志波箱电脑以后,车辆的低扭明显增强,一、二档顿挫问题根除,达到相同加速效果的发动机转速平均下降300至500转,发动机的噪音降低30%,并且燃油消耗会降低5%。起步动力非常直接,快速踩下油门,1000多转都有弹射感觉,这在以前基本是2500转以后的事了。低速走走停停,加油同时动力立即上来,完全没有“轰”一下往2000转跑的现象;
低速1、2档顿挫根除;
转速降低。按照以前的驾驶习惯开车,所需要的转速平均下降了300转左右,不需要高转即可获得足够扭矩;
再加速能力增强。任何速段,踩下油门,从踩下到出力的延时明显缩短;
发动机噪音明显降低,没有了以前“哗啦啦”的那种声音,各速段引擎噪音明显降低,高速行驶基本上听不到来自发动机的噪音了;
油耗稍有降低。
关于手动档模式
D档下S6模式
该功能主要用于解决3.0S换档迟滞用,当挂入D档时,电脑自动进入S6模式,且可以随时切换到N档。
纯手动模式
该功能实现了真实的手动档,挂入手动档后,仪表显示的档位指示当前的真实档位。可通过档把(或拨片)执行加档或减档,仪表始终显示当前真实档位。
D档下拨片换档
该功能实现了D档下通过拨片临时执行手动模式(需安装换档拨片)。在D档下同时按下拨片加和拨片减,即自动进入手动模式。5秒钟内没有操作拨片并且松开油门踏板,自动返回D档。该功能需要打开纯手动模式。
D档下S6模式设置
1.打开钥匙到ON,不点火,将档位挂入手动档。
2.钥匙回拨到ACC,将档把拨向“+”不放,同时打开钥匙到ON,保持3秒钟。
3.将档位挂入P档,关闭钥匙,设置完成。
注:打开、关闭D档下S6模式均为以上操作。
纯手动模式设置
2.钥匙回拨到ACC,将档把拨向“-”不放,同时打开钥匙到ON,保持3秒钟。
注:打开、关闭纯手动模式均为以上操作。
特别声明
1. 出厂设置D档下S6模式关闭、纯手动模式打开;
2. 系统只支持原厂电路的换档拨片;
3. D档下S6模式相当于D档的功能,档位会在1、2、3、4、5、6之间跳;
4. 手动模式下升档时,如果当前车况不满足升档条件,3秒后取消升档操作;
5. 手动模式下降档时,如果当前车况不满足降档条件,降档不会执行,原车会发出“嘀嘀嘀”提示音;
6. D档下拨片换档,如果5秒钟内没有操作拨片,并且松开油门踏板,自动返回D档。
[/quote]
关联信息:[商品]锐志波箱电脑
所属商家:卡妙思电子科技有限公司(上海分公司)
商品分类:动力性能升级
商品有效期:2012-09-07 至 2022-09-07
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store.php?id=1426&action=good&xid=1085
