![EL冷光系列--EL氛围灯冷光线等场合专用冷光线 EL冷光系列--EL氛围灯冷光线等场合专用冷光线](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201701/04/134339r9bz4k2e8w8pq8bk.jpg)
发光材料硫化锌的粒子,通过加在两极的交流电压驱动产生的交流电场,电子在发光层内高速运转,启动发光原子,使其被加速而获得足够能量,被电场激发的电子碰擅发光中心及荧光物质,而引致电子能极的跳跃 —变化—复合而导致发射出高效率的冷光的一种物理现象,即电激发光现象,电激发光是一种由电能转为光能的现象,因其中在工作的过程中不会产生热量,所以一般俗称“冷光”
它具有功耗低、光线柔和、无紫外线、颜色多样、寿命长、不产生热量等特点,所以一般俗称冷光源冷光源不同于传统的点或线发光机理,而是一种均匀整体的面发光机体,也是一种对视觉不会造成刺眼,没有伤害性的且富有弹性又可以被裁切成任意复杂外形光源。冷光源具有很高的发光效率、光线柔和和发光强度极高的特点,因此在户内外广告的应用将会得到极佳的效果。冷光源的素面板运弹性很大,可以根据顾客要求裁切成各种形状。所制成的冷光片轻薄柔软,不占空间,安装简易,大大提高了工程安装的效率。
二:操作原理: 冷光是一种转换电能的装置,冷光光源一般的工作电压和频率,经调整后操作电压可由AC40V~AC220V,而操作频率可由50赫兹到4000赫兹,增加电压将会增加冷光亮度,若增加频率亦可增加亮度,但同时会改变发光颜色。其发光特性为不产生阴影、不令人晕眩、亮度均匀及霓虹效果??等;并配合环境需求,如:狭窄的空间、复杂的造型、温度及电耗限制、震动的环境??等的情况下,EL弥补了传统光源的不可能。
三:EL的动力来源-驱动器: 冷光光源的产生,是经由一个配套设计的变压变频驱动器来驱动的,而驱动冷光片的电压及频率,是依照光片面积的大小、发光的面积、使用环境、寿命等考虑因素条件,来进行专业的配套设计生产制作的。
四:EL的性能: 1.功耗低:即使在电压很低时也易于实现发光,所消耗的功率为毫瓦级,当效率成为一个考虑因素时,电致发光片就成为理想的选择。 2.体积薄:最薄可达0.2mm,可以利用尽可能小的空间进行发光。 3.耐弯折:能弯曲发光以适应产品的形状,比其任何光源产品更柔韧,富有一定的弹性,可以根据客户复杂外形的要求任意裁切,这给应用此EL产品的配套应用装配带来有利的条件。 4.无热量,电致发光片是一种冷光源,工作时基本无温升,工作温度比荧光灯低很多。所以它完全避免了与热量积累有关而导致发生的一系列问题(安全火灾)。 5.发光好:光线均匀,柔和,发光强度极高,电致发光片不同于传统的点或线发光机理,而是一种均匀整体的面发光机体,纵然直视光线不会闪烁,不会刺眼,不会使眼睛产生紧张、疲劳,根本没有半丝对人体的伤害性,无辐射。 6.防震性好:与其它发光器械不同,其不易因遇到外界的严重冲击而失效,可以在恶劣的环境下应用。 7.长寿命:EL的寿命是以半衰期(半亮度)来衡量的,通常这一时间为5000-20000小时,影响其寿命的重要原因是电压、频率、温度、湿度。
五:EL冷光片特点: 1.超省电、短波光、无辐射、夜间特别明亮、醒目,可疑聚路人的目光。 2.聚旋光性强,被视距离可以很远、吸引力强 3.超薄、轻巧、制作及施工容易,可节省工程成本,人力、效率提生 4.装置容易,散播能力及广告机动性强。 5.具新奇性及吸引力,容易达成广告或期望的效果 6.冷光片可依客户要求量身定作,生产各种不同尺寸、造型的冷光片 7.冷光片除了恒亮及闪烁的功能外,亦可做成渐明渐暗或多段闪动、声控、人体感应的模式两极的交流电压驱动产生的交流电场。
使用注意事项1、禁止未经驱动器而直接同城市照明电源连接使用。2、动态闪动是由驱动器电路控制实现的.3、通电状态下不得裁剪.裁剪接头处电极不可短路,并做防水与密封处理。4、柔性霓虹线在连接、安装过程中不可拉扯弯曲折叠。5、驱动器标定长度应与实际使用发光线对应,否则有可能损坏发光线与驱动器,并造成危险.驱动器应在规定电压下使用. 驱动器不许空载。6、在运输安装过程中可能发生损伤,至使工作时发热,此时应立刻断电,返回销售商维修。7、使用时周围环境中不应存在易燃物品、腐蚀性物品,以免发生危险。8、安装与技术连接过程中应有专业人员的指导。9、发光线,驱动器及电源使用时应有人看管,防止意外事故。*违反上述注意事项会造成火灾人身伤害等危险,以及损坏驱动器或发光线。
电话:13662287677 李先生
QQ:282028209
公司地址:深圳宝安71区江南百货6楼
