雷克萨斯的车主不知从什么时侯开始,对音乐的痴迷,对高品质音质的要求已到了如此沉醉的地步,在不断的升级过程中,也深深体会着在升级过程中成长的乐趣。再次升级又达到了一个高的境界。音源选定了先锋带解码的发烧机P01,前声场用创世纪MK FOUR推摩雷的意钛能三分频,超低音用来福1500.1来推乌托帮33WX,电池更换奥德赛PC310!一套品牌高品质的音乐系统就是这样产生了。音响配制清单:音源:先锋DEX-P01(倒模工艺安装) 先锋DEQ-P01前声场喇叭:摩雷意钛能三分频(A柱倒模高中音)前声场功放:创世纪MK FOUR超低音喇叭:乌托邦33WX超低音功放:来福T1500.1db电源稳压器:必伟R-60A电池:奥德赛PC310改装店:酷车旋律音响改装地址:佛山市南海区桂城南六路海景花园海友楼11号铺TEL:18942466777宋生(微信同号)摩雷意钛能三分频套装喇叭,借用了摩雷家用高保真尖端驱动技术,低频单元采用钛金属音圈支架,能产生快速的瞬态响应,与汽车内空间产生声学效应,可以匹配不同的车型;同时延用了摩雷的音控阻抗滤波器和六角技术音圈。安装喇叭时要用木质防水喇叭垫固定喇叭,喇叭线外面套编织网管,接线头用喇叭专用夹子固定,热缩管绝缘封口。安装好喇叭后用美音圈让声音更好更集中的传出。
摩雷薏钛能分音器使用了特制拓朴结构的MXR分频器,它能够对相位控制及分贝点进行灵活调整,使音频信号可以无损地通过分频器。安装在座椅下面,同样喇叭线外面都要套网管用热缩管封口。摩雷高频单元MT350手工制作的阿克弗勒涂层,还有特殊通风腔设计,可以提高瞬态响应和动态范围,CDM880阿克弗勒涂层软球顶中频单元,可以提供较低的共振和更高的X-MAX。为了更好的声场定位,中音和高音利用A柱倒模工艺来完成。 创世纪功放MK FOUR 是纯甲类功放,完全手工制作,创世纪的功放在标注范围内可以轻易和透明的把音乐中的情感和细节充分传递出来,功率额定值相当保守,一就是一,二就是二没有一点水分在里面,低调而时尚。来福T1500.1DB功放大功率传递,保证了乌托邦低音的完美表现。必伟R-60A为系统提升了稳定的电源。 先锋P01倒模工艺安装,先锋DEX-P01在解码器的支持之下,它能够实现十分全面的调音功能,包括主动分频,时间延时,30段EQ,这些功能都具有十分直观的调校界面。 奥德赛电池是一款高性能的电池,同时也可以做为音响电力补强!
