现在市场上选什么汽车大灯最好?看看以下修车师傅怎么给你回答的。
汽车大灯比原车卤素灯泡亮的,那是LED大灯,以及在LED大灯没有出来之前人们用的氙气灯。
原车卤素灯泡亮度是不够的,原车卤素灯泡一般是55W,如果是在市区一般来说够用的了,如果上高速,跑长途,或者跑坑坑洼洼的乡间小道,要求高一点的就不太够用了。
为了提高亮度,现在一般有两个方法,一个是更换大功率的灯泡,比如使用100W的大功率灯泡,但想想也知道,100W的卤素灯泡灯泡太耗电了,左右各一个就是200W,各两个的话就是400W,对车载电瓶、电路的压力非常非常大。
因此,现在人们改装,一般都是使用LED大灯。而LED大灯的温度很低,是冷光型的,可以瞬间启动,一通电马上就亮了。LED大灯因为又亮又省电的显著特点,深受车主的喜爱,就像节能灯替代白炽灯泡一样,是一种趋势。就拿现在市面上很热门的速改LED车灯来说,功率是20-40W,但亮度却是原车卤素灯泡的3-5倍。我是修车的,时常看到有人拿这个灯来我这里叫我帮装,给我留下了比较深刻的印象。LED大灯光线比较柔和,不会像氙气灯那么刺眼,而且,铺路均匀,不容易视觉疲劳,这也是现在人们改灯用LED的缘故吧。
还有,改灯一定要选择对应的型号。你的车是H7的就选H7的,是H4的就选H4的,汽车大灯的接口都是按统一的标准生产的,只要大灯型号对就可以装的。
说明书和大灯总成上,都有大灯的型号。如果不知道的,可以看一下就知道了。另外 ,也可以网上查,查得到自己的车是什么型号的。
温馨贴士:其实我们速改LED车灯也可以自行手动安装的哦!按照上面的安装示意图,无损安装,直接替换原灯泡就可以了。
我们改装好的速改LED车灯与原车卤素灯对比图,效果绝对是杠杠的噢!
