倒车灯,顾名思义,是用于倒车的灯,一是为了照亮车后的路面,二是为了提醒别的车辆与行人,该车正在倒车,请注意,以免发生不必要的事故,倒车灯安装于汽车的尾部,灯光为白色,没有独立的开关,倒车灯都是与倒档相关联的,不用单独操作。 倒车灯一般有两种分法,按材料分,可分为气体汽车倒车灯以及LED汽车倒车灯,按底座分,可分为P21W、W21W、P27W、W16W四种。 首先我们来了解下气体汽车倒车灯,由卤素做成,技术成熟,价格低,但缺点是,有辐射、有汞、容易破裂等,对运输和安装都有所不便。而LED汽车倒车灯,具有无污染、无辐射、使用寿命长等优点,理论寿命在5万小时以上,但是价格相对较高。
![倒车灯的使用,以及相关规定 倒车灯的使用,以及相关规定](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201610/12/101117xncc1qy1v0qm97z9.jpg)
倒车灯底座说明:P21W,功率是21W,灯泡直径是26.5mm,总长为52.5mm,也可称为BA15S或1156。使用P21W汽车倒车灯的车型奔驰S系、比亚迪F3等。W21W,功率是21W,也可称为7440。使用W21W汽车倒车灯的车型如吉普-欧兰德等。P27W,功率是27W,可也称为3156。W16W,功率是16W,灯泡直径是15.2mm,总长是35.6mm,灯头表示为W2.1×9.5d。使用W16W汽车倒车灯的车型如宝马5系、7系、奥迪Q5等。 近年,有一种倒车灯被称呼为“流氓倒车灯”,这种倒车灯只是使用了一些大功率的LED作为光源,装在后牌照附近,后面看起来非常刺眼,所以称为“流氓倒车灯”,这种倒车灯灯光非常强烈,会对后面车的行驶造成不好的影响。有些车主更是将角度改变,直接照射于车牌上,从而避开电子探头的曝光,如果发现有车辆在牌照周围安装了此类射灯,根据交通法的规定,机动车不能安装妨碍交通安全的声、光、电设备,可以责令现场拆除,并罚款200元。 相关知识阅读: 不知各位车主是否有留意过,自己爱车的倒车灯是一盏还是两盏?为什么有些车只有一个倒车灯/雾灯?例如马自达睿翼的左侧为雾灯,右侧未亮的为倒车灯。
![倒车灯的使用,以及相关规定 倒车灯的使用,以及相关规定](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201610/12/101118vta5evebeffii2io.jpg)
倒车灯是白色的,而且亮度很高,足以盖过示宽灯,因此,如果倒车灯弄对称的两个,很容易让后面的驾驶员认为,这部车正面对着你开,降低后车驾驶员的警惕心,只弄一个的话,不但可以解除这种误解,还可以把另一侧的尾灯露出来,这样,后车驾驶员看到一红一白就知道你在倒车。 同样,雾灯只弄一个,因为雾灯为了在大雾天有更强的穿透力,比示宽灯亮许多,通常和刹车灯一样亮。所以如果雾灯是对称两个的话,很容易被别人误认为是刹车灯,真正踩刹车的时候容易让人分辨不清造成危险。 还有另外的一个原因,其实后方的雾灯或倒车灯是否对称这主要取决于车后尾灯的设计,也就是说作为一个主要为提倡功能性和安全性的灯来说,厂家并没有将对称和美观元素融入其中。 《GB4785-2007汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》4.3.14对于雾灯,强制安装1只,可再选装1只。光色为红色。若只安装1只,则必须位于左侧。4.3.15对于倒车灯,长度小于6米的车辆,强制安装1只,可再选装1只。光色为白色。所以从07年起,国内的主机厂们把左倒车灯改成了后雾灯。
