深圳市炫客汽车电子有限公司,联系人;杨先生,电话(微信)15013446878 QQ1066028893 联系地址;广东省深圳市沙井新桥汽配城三期5栋 ,路线导航,车载导航:白沙路 手机导航:炫客汽车电子
给大家分享11年智跑升级多功能方向盘教程,升级后增加功能有(上下曲,音量加减,模式切换,一键静音,定速巡航),有图有真相
首先介绍一下产品(游丝一个,按键左右一对,高配线速一条,ECU线3条,准备的工具材料有21号套筒,T40螺丝刀,小一字螺丝刀,十字螺丝刀,剪线钳,胶布,长铁丝(穿线用)
升级前,车熄火,方向回正,等下我们怎么拆就怎么安装
用T40螺丝刀把左右两边螺丝拧松,气囊会弹起
掀开气囊,看见橙色气囊插头
用小一字螺丝刀轻轻撬起,轻松拿掉气囊
气囊放一边
然后看见21号大螺丝,喇叭插头,上面白色线速插头
拔掉喇叭插头,白色线速插头
用21好套筒把大号螺丝卸掉,旁边一人帮忙把下方向盘
双手敲击方向盘
左右摇晃方向盘往外拿
方向盘拿下来翻过背面,卸掉背面4个螺丝,左右两边各两颗
正面卸掉两个螺丝
然后把下面托拿掉
后面后托拿掉
把原车按键两边线速拔掉
把高配按键安装回去
把我们高配线速布置好在,黑色插头放定速巡航那边
然后把后托安装回去,两边插头要留出来
前面托安装回去
插头插回去
前面两颗螺丝装回去,后面4颗螺丝上回去
装好方向盘放一边,开始换游丝
把前面两个螺丝拿下
下面一颗螺丝拿下
用双手把它分开,也可以用工具
把游丝下面两个插头,一白一黄拿掉
高配游丝安装上去
然后开始穿线,我们配的ECU线有3条,我们拔出其中一条,穿两条过去就OK了,方向盘下面有个皮圈,就从下面皮圈穿过去
好的,穿到机头盖
那后把一个大插头拔开,用一字螺丝刀撬开紫色小卡扣
然后用螺丝刀撬开这个塑料壳
看见一排线速,有4个小胶插针,拔掉上面2颗
然后把线速插进去,黑色插最上面那个地方,红色第二个,插紧
然后胶布封号,重新盖上
回到方向盘下面白色插头,找到3跟线,绿色,黄色,黑色
黑色接黑色
红色接黄色
另外一条蓝色接绿色
包好
蓝色另外一端接下面保险盒10A以上保险
然后所以东西把它复原,大功告成,我们看升级后图片,可以上路测试下定速巡航功能
