今天的主角就是这两辆丰田普拉多啦。此次选用的隔音材料为中道隔音高级止震板、吸音棉,产品安全环保,无毒,无味,耐高温,抗氧化,拉伸性好,减震性能强,适合各车内使用!
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044226473.jpg)
车主之前进行了音响系统升级,为了改善音质为喇叭提供更好的环境已做好了四门双层隔音,因此此次施工部位主要为底盘、轮毂、引擎盖、后备箱门隔音。
对车内做好保护措施以后就可以拆开底盘进行隔音工程了
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044241787.jpg)
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044259572.jpg)
先对底盘铺上一层止震板,减小底盘共振频率,并增强钣金刚性。
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044328149.jpg)
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044713613.jpg)
翼子板部位也不能忘了,贴好后使用专用滚轮用力压实
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044346385.jpg)
贴好止震板后开始进行第二层隔音处理,加贴一层吸音棉对车体进行密封处理,隔音效果更佳
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044403970.jpg)
完成之后的整体效果图
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044422819.jpg)
汽车底盘隔音做的好,能最大程度降低轮胎与地面的摩擦产生的路噪声,降低路噪声,对车主的行驶安全都有非常大的效果!
后尾箱门双层隔音,方法与四门隔音相同。四面包围,让噪音无处可逃。
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044443903.jpg)
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044457230.jpg)
接下来是引擎盖隔音,阻隔发动机热量烘烤引擎盖漆面而导致老化
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044519352.jpg)
发动机引擎盖也是汽车的噪声源之一,车卫士特意使用中道擎盖隔热棉对其做了隔音处理,这种隔音材料不仅能够起到吸音的作用,同时其纤维层结构又可以起到隔热的作用,良好的隔热效果可以很好的保护发动机的引擎盖,从而延缓漆面的老化程度。引擎盖专用吸音棉施工中
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044545149.jpg)
汽车隔音工程的作用
1. 能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。2.隔热:隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。3.强化车身:车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。4.优化音响效果:音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
此次丰田普拉达全车隔音工程到这里基本上接近尾声啦,进行最后的复位
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044602643.jpg)
全车隔音效果反馈:隔音确实有效,在路上行驶路噪和风噪明显降低,做完以后跟没做隔音之前对比非常明显,发动机噪音明显降低,来自尾部的哄哄的共振低频噪音基本消除,之前门板有异响的问题做完隔音之后排除了。车内忽然安静许多,还有点不习惯了。做隔音一定找专业店家施工,材料是一方面,更多的还是施工的技术和态度。找专业店隔音降噪,可以降低车辆出现异响售后的事情发生!
![](http://www.wxcws.com/uploadfile/2016/0813/20160813044629910.jpg)
地址:无锡市滨湖区金石东路瑞星家园37-33号(格林豪泰酒店斜对面)电话:1866108867724小时咨询QQ:2507947239
