深圳市炫客汽车电子有限公司,联系人;杨先生 联系电话 (微信)15013446878 QQ1066028893 联系地址;广东省深圳市沙井新桥汽配城三期5栋。 大家好!今天给大家讲解一下现代IX25升级高配多功能方向盘按键教程,升级后增加功能有蓝牙电话接听.挂断,上下曲,音量加减,一键静音,模式切换,定速巡航,仪表控制等功能。升级无需刷电脑,编程之类,不用破线,全部插头对插,安装后马上可以使用,动手能力强的朋友看讲解后,自己动手安装问题不大,如果有疑问的地方可以随时免费咨询。好的,闲话不多说,有图有真相。
产品有左右多功能按键各一个,高配线速一条,高配游丝一个,需要用到的工具有T40螺丝刀,十字螺丝刀,21号套筒
把车停正,方向盘打正,电瓶负极断掉,等下我们怎么拆下来就怎么安装回去。
首先第一步需把气囊拿下来。IX25的气囊是由2个T40螺丝锁住的,我们把螺丝松掉气囊就会翘起来,然后把它掀起来。
掀开气囊,我们把气囊插头拔掉,把线槽打开,线拿出来
这样我们就可以把气囊拿掉,放一边,接着把白色线速插头拔掉,用21号套筒把中间大螺丝松掉,拿下,松这个螺丝的时候需要旁边一个人用手扶一下。
松掉螺丝后,用手在方向盘左右两边各敲击2到5下,然后双手摇晃方向盘往外拿
方向盘拿下了后,开始分解方向盘,方向盘是由前面2个螺丝,后面6颗螺丝锁住,前面2个螺丝图1螺丝刀上一颗,对面对应位置一颗,后面六个螺丝,中间2个,旁边个两个,很好分。
螺丝打完后,把后面这个托拿开放一边,把托里面的线速取下来放一边,这个时候会看见两个螺丝(如下图其中一颗),把这两颗螺丝也松掉
螺丝全部松掉,然后正面拿着,把原车两边模块拿掉,把高配按键安装回去,然后高配线速从后面穿进来,跟高配按键对插上去,记得黑色的插头蓝牙接听,白色的是插定速巡航(IX25这款车跟其它车不一样)。然后把最后拆下的两个螺丝拧上。
把后面托上回去,然后把螺丝上回去,把原车喇叭线插回去,这样方向盘就整理好了一半工作
接下来开始换游丝,原车的是6针游丝,需要换成高配十针游丝,功能才能实现,首先需要把三颗螺丝卸下了
三颗螺丝打完,然后用撬板把它撬开
然后下面有两个插头,一个黄色一个白色,黄色插头需往外拉然后往外拔就出来了,白色的按下去往外拉就可以了
然后游丝两个手动作一样,下面卡扣按下去往外拉
上面有个卡扣用小一字刀撬开就OK了
然后把高配游丝对好位置安装上去,按下去会有一声响声,说明到位了
把插头插回去,螺丝上回去
方向盘安装回去,刚刚怎么拆下来就怎么安装回去
把大号螺丝上紧,白色线速插头插回去。
气囊安装回去,气囊插头插回去,橙色小卡扣卡按回去,线槽打开,把线排到线槽里面
试下喇叭
好,没有问题,接好电瓶负极,打火试下功能
感谢大家收看!
