KK1.6手动,两年,性能一直不错:kiss: ,平均油耗8.5,基本跑市区,LP大人刚才开始上手时,竟然达到12左右,看到白花花的银子不停的外流心里那个慌啊....:handshake :hug:。言归正传,本人有这方面的爱好(业余自学),动手能力也还可以,所以敢把车子拆去拆来,两年的车子,保养还不错。
KK的空调性能不错,制冷效果个人感觉非常好,但就是那个手动控制,跑长途时就难受了,不关AC吧,冷,关一会儿了,热。就这样不停的开、关,开、关.....,实在有点烦。于是产生了想改成自动控制的想法。网上搜了下,有改过的,不过是别的车型,KK极少,也是老款。想来原理一样,技术难度也不大,于是下决心要动手把KK的手动空调改一下了。
网上花85大米,买来微型电子温控器一个,前天下午6:00开工了,呵呵,白天太热,受不了,只有等太阳稍下去一点凉快点{:2_30:} 。
一、温控器接线
特别说明:由于手边的线不够,所以用红线作了负极,黄线作了正极。1号:负极(随便搭在车体的金属上就可以);2号与4号接通,为正极(AC信号输入端);3号为AC信号经温控器控制后的输出端。线最好是粗一点,保险些,怕电流过大。11号、12号接感应头的两根线(随便接,不分正负)。
二、拆面板,副驾驶前的工具盒。怎么拆法不讲了,网上多的是。不过我由于第一次拆面板,费了不少劲。谈点小体会:去五金店花2.5元买一把漆工刮灰用的刮刀(窄点的,我这个是5cm宽),拆面板用得上(注意要在刮刀两面都垫一层纸哟,不要直接用刮刀去橇,容易刮花面板)。先从台面那个盖板拆起,从前挡风玻璃处那个缝隙入手,橇起来后用手往上扳得了,上盖板全是卡子,有点紧,有可能会把卡子拉裂,不过关系不大。有网上讲从面板与上盖板的接缝处开始撬,那是错的,会弄坏上盖板,我开始就吃了点小亏。最后通过观察才发现从前挡风玻璃处那个缝开始才对头{:2_26:}。上盖板拆开后,会看见控制面板顶部有两颗螺钉,拧下螺钉后,就得靠艺高胆大的功夫了(全是卡子),还得心细,不要弄花了面板及周围的装饰表皮。
面板撬开后,不要急于拿下来,实际上也拿不下来。下方有三个旋扭,右边那两个旋扭(风口转换和制冷制热转换)内部各有一根拉线与其它部件连起的,必须把分别头伸倒方向机下和工具盒下才能看见,拆法也很简单,不多述,网上也可找图看一看。拨掉控制面板上的各个接线(放心拨就是了,卡口是一一对应的),我这个电子时钟线太紧,也就没拨,不管事。
拆面板用了个多小时,:hug: 大汗淋漓。(我使用的工具,本来是修电脑用的,用来修车了{:2_30:} ,有想编电脑程序的也可以找我哈......:'( )
十字启最好能有一个短把的,拆面板上方的螺钉用。
拆开后的状况
三、接线
这个认识噻,几个功能旋扭开关:'( 。
这是正面(可以不从面板上拆下来,我为了研究,什么都干了...)
本次改装的原理就是要想办法控制AC信号的输出。凯越空调AC控制的原理是:风档旋扭打开后,AC开关得到供电,制冷模式下,按下AC开关(绿灯亮),输出一个正电信号(注意是正电,或叫正极)到空调的电磁离合开关,电磁离合开关收到AC信号后吸合,发动机带动空调压缩机运转(跟离合器是一样的道理),从而制冷。(所以发动机不运转是启动不了压缩机的,也不会耗油)。改装后,AC开关用来控制温控器,按下AC开关,温控器启动,余下的工作就交给温控器来作了......
这是背面(实际跟此图有不同,我为了研究AC控制线路,把背面的盖板拆了,就是带有两个齿轮,两根拉线的那个东东,大家可以不用拆开,因为我已经研究好了:@ 。)靠右面那四根线的插座是风档开关,不管它。靠左这个插座就是我们要改的关键所在。注意那根深绿/白色的线(不很粗)
来个近景,看到了噻,第一排橙色挨倒起的那根深绿/白色线(前排右起第二根),就是AC开关的正电输出线,直接接到电磁离合开关上的。就要在这根线上下功夫才行。
剪断它...."咔嚓":handshake ,
接上温控器的AC控制线(就是前面第一张图上的黄色线,注意这才是正极哟,红色那个是负极,我是由于材料限制才这么干的,大家还是按电工规定办吧,免得写这么多说明,手都写软了:( )
剪断后就有两个线头了,与插头相连的线头接2号线(作为温控器的正电输入),另一个线头接3号线(温控器输出到压缩机电磁离合开关)。(千万莫接错了,我没敢试,有敢试的,告诉我结果就行了:D )
红线搭铁接负极(不想再作说明了,我是由于材料限制,自己能区分就行了)。
大功告成,开机运行效果(晚上很显眼,比较亮)。(暂时先放副驾驶工具盒下)
温控器设置:控制温度设在26度,回差温度设成3度,这样,当温度在29度及以上时,启动空调,当温度下降到26度及以下时空调停止制冷。这样车内温度一直控制在26—29度内。(温度根据各人需要设置,此款说明书有些费解,要与卖家好好了解使用方法。)
后记:温度探头摆在什么位置十分重要,温度探头感应的温度与我们人体感受到的温度有些差异,如何调节,有一个实验过程,请大家都实验一下,分享一下体会。
1、放在出风口直接吹肯定是不行的,那样的话,降温非常快且压缩机停止制冷后,风口仍然有风,探头温度由于风吹,温度不易上升,压缩机就不工作。
2、吊在车内后视镜上,与头部在同一区域,更接近人体感受,过了六分钟都探头温度都没下降一度,担心长时间怠速对车不利,停止。这个区域还有待进一步实验,但也太远了,如何布线,也有问题。
3、把探头用胶带临时粘贴在副驾驶工具盒内部左壁上(这里面有个小的出风口,顶壁有个旋扭可以控制这个风口开关),打开这个出风口,驾车上路实验。打开风档旋扭在一档位置(风力大小好象也与降温速度有关),按下AC开关,会听到两次嗒嗒声(第一次是温探继电器吸合声,第二次是压缩机电磁离合开关吸合声),压缩机运转开始制冷。运转3—4分钟,温控器显示下降一度,以后大约每分多钟,降一度,到26度时停止,运转过程约7分钟。之后车内温度缓慢上升,前5分钟左右,温控器显示26度没变,之后上升一度,以后每近2分钟上升一度,到29时度又开始制冷,停止过程约有8分钟。
时间统计不很精确,大概而已,实际使用中为了减少压缩机启动的频率,运转周期还应长一点,那就要看温控探头放什么位置了。大家实验后,分享一下哟。回差温度设置多大也可以研究,空调不制冷期间吹的风肯定没有制冷时吹的风那么爽.....嘿嘿。
OVER!
2012.7.30
