宝马的车型安装ECU外挂电脑已经装过很多台了,但对于这台进口的宝马一系来说还是第一次安装。
对于这台宝马116i虽说是一系列,但是进口的车型感觉还是不同,一贯的贵族风格总是不经意间流露在车头上那大大的LOGO上。
打开发动机仓,这台宝马116i配备的是进口的N13发动机,第一次接触这款发动机但是N13发动机与宝马MINI的发动机可谓是同源,有很多的相似之处。
宝马车型的传感器也比一般车型要多,进气管部分就有4处传感器,要一一测量排除后才找到需要搭接的传感器。
进气温度传感器隐藏在进气软管和中冷器后面,费了许多时间才能找到。
找到传感器后,剩下是安装的问题。由于传感器在发动机深处,只能将外挂电脑搭接在传感器延上的线路里。
用万用表测量出传感器的进气温度信号线,并用专用卡扣搭接在线路上,关于传感器延伸出来的线路可要反复测试多次才能确定。
接上线路后,将电脑本体固定在一个温度较低且远离发动机和涡轮的地方,对于德系的涡轮增压车型进气温度传感器一般在涡轮前后两处,一般是接在涡轮后端处。
安装完成。
