一直有改车灯的想法,但因为还在保内,又不想动线路,所以一直纠结着怎么办。一直到前几天,在汽车之家看到有人改了灯泡,也就是换了一灯泡,且言称效果很好。立马引起我的兴趣,一看不用改线路,只要换个灯泡就行,飞利浦的银战士4300K。因为不是氙气所以是偏白光。
然后自己在网上看了一天时间和各个卖家也聊了半天,最后确定先买个H7近光灯试下效果,所有商家宣传都言称能增加60%-80%的亮度。至于实际效果。。。。还是先看看前面的作业吧。
产品实物,不知道真假也不需要知道了:(
这二个小蓝点,是送的小灯
开拆了,很方便,卡子一按中间的小圆点,下去就出来了。
两位师傅开始摸索着来了
这里我要说一下,打开上盖后,发现一个问题,路面的积水居然都溅进机仓了,这是我从来没见过的事情,我那六年的车子也没这样的情况出现。这机仓打开像一辆才三个月的车子吗?才三千八百五十五公里。比亚迪,真的金玉其外啊。
来再看看散热风扇位置。这都是路面积水溅进来的,还有上盖的没拍呢,一条皮带轮把水二次甩上来后的一条印子,就像轮子甩水印一样的效果。
这是拆下来的原灯泡
灯泡自己换也简单,线一拔就好了。我是懒怕脏
这个洞是远光灯的,因为要换小灯所以这里也要拆开
换好的效果,近光因为有透镜,看不到,小灯就看到了。
接下来,接下来就是我说的悲催的事件了,因为换灯是白天,所以等到晚上才能拍出效果来。昨天晚上先在这里拍了一组灯光照片,虽然手机拍的,效果比对能出来就可以了。
先上远光对比照,上图为昨天拍,下图为今天拍。远光没换,但是也影响到了。
看出什么了没有。。。虽然远光灯没换,但是。。。也。。。唉
再看近光吧,一样的上为昨天原灯图,下为换后照。
真的很悲催,一直以为亮度没有增加,起码和原灯一样的亮度吧结果反而更差,唯一让我中意的灯光确实白了,有点像氙气,可这亮度有毛线用啊。
也好,本来一直不想换氙气,这下决定了换掉,管他妹的在不在保内呢,总不能换回原来的灯泡吧,那太啥了。
总结教训,并不是这个灯泡不够亮,而是S6的灯泡已经很亮了,虽然黄是黄了点。而那些评价说确实增加了亮度的车主,我估计都是老车,或者灯旧了或者以前的车本身就不亮,所以这些灯泡适合他们用,而我们近年出厂的亮度肯定做过调整了,所以要么直接改氙气,改个灯泡纯粹自找麻烦。
还有想换什么,见有人换了,一定要看到对比照,别听一面之词。有些人吃亏了还死要面子,都说好,最后害别人。明天去汽车之家鄙视他去。
