垂涎多功能方向盘好久好久了,在去年了上了大众途观的骚红RCD510后就一直存在,今年升级了斯柯达的固件,改了绿色的LED按键灯,这种欲望就越来越强烈了。最近,实在受不了这种内心的挣扎的痛苦,正式排上议程。一开始也准备为了省下银子,自己买多功能开关回来自己改,但对这种三寨的多功能实在是有点过敏,就开始考虑异尊的,价格也不是很贵,在询问了多家后发现市场上这款真皮多功能基本缺货,实在受不了内心的骚动,咬咬牙,直接上RS的拨片盘子吧,虽然用在我的1.6AT上糟蹋了点,好歹也和RS是同一血统。既然有了方向盘上有了电话接听按键,这个蓝牙电话也顺理成章的纳入了改装的范畴。定速巡航,经过了解发现11款的已经有了改变,巡航手柄和雨刷一体化了,价格贵比老款的贵了好几倍。想想在高速上再也不用脚踩的抽筋麻木,为了咱身体着想,这个,可以有。
确定了要增配的几样东西,开始详细的采购清单,一样一样找齐也真不容易,零碎的东西太多了,下面附上清单,给需要改的朋友做个参考:
1.RS真皮多功能拨片方向盘(蓝牙电话)
2.大众蓝牙模块、线束、麦克风
3.多功能气囊游丝盘
4.多功能气囊线束
5.定速巡航一体化手柄(带多功能选择键)
6.扳杆、12.5MM花型套筒、梅花起子一套、十字起子、3M双面胶、大众绒布胶带、电工胶布、扎带等。
去年安装RCD510和脚窝灯的帖子,现在脚窝灯颜色改成了湖蓝色,510刷了斯柯达固件和与原车颜色一致的绿色LED,效果很和谐。
超级详细的安装过程现在开始呈现,单反高清无码美图,给您一个高清的视觉感受。。。
先上效果图
下面开始详细的安装过程,海量高清图片,请慢慢欣赏。
购买的一体化定速巡航手柄
多功能气囊游丝模块
方向盘左转90°
用一个小镜子放在方向盘后面,就可以看到气囊卡口,用一个一字起用力撬开卡口。然后右转180°,撬开另一个卡口,气囊就自动脱落了。
拔出白色的卡槽,然后再拔出黄色的插头,就可以把气囊从方向盘上分离了。
气囊背后的样子。
正面。
用12.5mm的12角套筒用力逆时针转动扳手,就可以拧下固定方向盘的螺丝。
拧下的螺丝的。
在拿下方向盘前,一定要记住原来刻度的位置,不然会造成方向盘偏的情况。
拿掉方向盘,就可以看到方向盘转向模块了
用一字起小心的撬开模块两边的塑料盖子,就可以看到固定下护板的两个螺丝,在方向盘的下面还有一个螺丝,不拧下护板是拆不下来的。
调节方向盘上下左右的手柄的盖板拆下。下护板拆下后就可以看到游丝模块了,小心的拆下。
拆掉游丝后的样子,拔掉所有连接一体化雨刷和游丝的插头和卡口。大众的卡口设计的很好,找对地方轻轻就可以拆下,切记不可使用蛮力,弄断了卡扣就得不偿失了。
安装上新的巡航手柄后的对比图。装这个的时候,手柄一定要往下推到位,不然手柄下面的固定螺丝就装不上了,这个切记。
新的一体化定速巡航手柄局部图。
白色的就是定速手柄的插头,原先只有一个塑料的盖子盖在里面,插的时候拔掉盖子即可插入。
我是把模块和手柄先合并了以后再整体装上去的,可以保证不出任何问题。所有的插头一定要插到位。
貌似我这个黄色的插头插上去后红色的没有向下推紧锁住,这个是晚上看图片的时候才发现的,不想再重新拆一遍,太麻烦,这个插头很紧,应该不会出什么问题,老天保佑。
细看是没锁住。郁闷。。。
连着定位环的手柄总成,这样就可以恢复下护板和上盖了。
杂乱的工作现场,副驾座位和地上放满了拆下的零件和工具。
按照原先的刻度装好RS多功能方向盘,里面的线束一定要放进预设的槽内,这个一定要注意,关乎气囊的正确工作。
放大图。
对准刻度后就可以紧固方向盘螺丝,一定要旋紧,但又不可过度,否则会造成转动方向盘时和方向柱护板的摩擦声,我就是因为这个原因重新拆了一次。
换上多功能气囊线束的气囊,安装的时候一定要仔细,不可出任何差错。
换下的线束,已经用不着了。有需要的朋友可以站内我,方向盘和这个线束。
多功能按键的接口,连接气囊线束上的插头。余下的线沿着右边的槽往上走,气囊接头插入游丝盘的接口。
装上气囊,硬件安装工作已经完成。
打开5053,扫描后出现一大堆故障码,不要急,一个一个解决。
更改的新编码。后来i在使用的过程中发现左边音量控制按键往下按不能静音,估计是编码的问题,经过一番测试,第二字节改为92,静音按键就可以正常使用了。
控制器密码。
返回清除所有故障码。
停车辅助因为没有装OPS所以会出现这个故障码,直接忽略。
直接忽略。
编码后驾驶位的完美享受图。
刷了斯柯达协议的RCD510,如果是大众的协议,方向盘音量控制键就不能控制,斯柯达最新的协议和大众的不兼容。
小耳朵,来个特写。
再来一个,定速手柄抢风头来了,哈哈。
大众进口的蓝牙电话模块。原装位实在副驾的座椅下面,需要用蓝牙底座,而且不怎么方便,最主要是安装确实麻烦。按照坛子里基本的安装位置,决定安装在空调面板后面的顶板上。所以,对这个蓝牙进行了切割手术,完美的做工,整齐的边缘,里面芯片的限位卡居然离边上只有1MM,太佩服自己的手工了,自己赞一个。
再来一个,朋友们看看,切割工艺如何?
局部放大图,美滋滋。
麦克风连接线的接头,在穿线的时候必须得卸下这个插头,这个因为端子上面有反刺,拆的时候很费劲,细心点慢慢弄,不能损害端子。
前期工作全部完成。走线准备从中控的位置穿过手套箱,然后进入右边A柱饰板,再穿过顶棚。所以,手套箱和饰板是必须要拆的。开工,右边的那块盖板拆掉后还有一个手套箱的固定螺丝,总共6个螺丝,里面3个,侧面1个,底下2个。
就是这个螺丝,向外拉出盖板。
A柱饰板拆掉后的样子。中午太阳正当时,晒的满头大汗。我儿子最喜欢的奥特曼恩恩,呵呵,我感觉和他挺像的,要不然他干嘛这么喜欢?
RCD510的针脚定义图。蓝牙线束除一个标准插头外,另外4根线需要与510的针脚并线,因为不会退针,所以直接破线安装。
拆开顶棚阅读灯,撬开塑料面板,卸下两个固定螺丝,就可以拆下阅读灯了。
所有的线束全部用大众绒面防火胶布包裹,杜绝以后发出异响的可能性,这个工作必须到位
整个线束全部包裹。这是个细致的活,可以想象在太阳底下是个什么感觉,海水浴?自己想象吧。。。
麦克风的线束从A柱引进顶棚,从阅读灯处穿出,现在可以把脱离插座的两个端子重新定位,正负极切记不要搞错。否则会出现故障码,而且蓝牙无法使用。
放大图,因为当初退针的时候造成些许变形,安装之前重新修正
