丹拿音响作业
下面就交点作业吧,这次作业最大的收获是知道怎么拆A柱上门铰链处的插头了,实现了原装位接线。下面就主要写写怎么拆这个插头吧,其他的操作难度不大,就不啰嗦了。
第一步,将前门槛的饰板取下,将铰链出盖住线束的橡胶盖子撬开,用塑料工具好一点,不会弄坏门表面的漆,虽然在里面看不到,但是如果伤了底漆,生锈也挺烦人的,呵呵;
第二步,如图1所示,分别将其中的两个插头取下来,先取中间的那个插头,然后取上面的小插头;
图1
第三步,将固定在车身上的插座取下来:注意观察到如图2所示的那两个卡子,上面的卡子往下压,下面的卡子往上推,同时从里面将插座往外一推就出来了,就是图2的样子;
图2
我装了电动座椅,座椅上的CAN总线我是直接接在这个插头上的,上面的总线就是舒适总线。
第四步,将插座里的芯子取出:注意观察插座两侧各有一个卡子固定芯子,用镊子之类的工具将两侧的卡子往外撬起来,注意不能太使劲,以免将卡子撬断,然后往里压芯子的插针,就能将芯子从插座中退出来,如图3所示;
图3
第五步,将固定插针的卡子(红色的)取下,如图4所示,用镊子之类的工具将两个小卡子往外撬起来一点,同时将红色的卡子往外一拉,将出来了,这样就可以插入需要安装的插针了。
图4
[] 丹拿标:
前门的高音喇叭要大一点,安装时需要去掉部分原来安装位置的塑料才能固定住,后门的是小一点的高音,完美原装位固定,用胶水粘住可以了。
前门高音:
后门高音:
[] 就要退休的赫茨6.5寸低音喇叭:
[] 拆除低音喇叭后的样子,和夏朗的前后门低音但都是原装位安装的,固定的铆钉空位都样哦:
前门低音安装位置,6铆钉固定。
后门低音固定位置,4铆钉固定。
[] 固定好的后门低音喇叭,前门的忘记拍了
