世嘉陪我走过将近三年了,伴我免躲避天寒风刺骨、夏天炎炎烈日,为我遮风挡雨。
三年中,有因为车上一道划痕,半夜睡不着觉的那种心痛,也有自驾外出享受大自然、放松心情的快乐,更有通过自己的实践使心爱JJ 赋予更过功能的幸福和成就感。
佳艺田自从因为一个电阻烧坏掉以后,通过各种方式进行了抢救,终因技术不佳没能起死回生。
另外,佳艺田的性能及山寨的机头,一直也让我耿耿于怀。
本着性能第一,花钱第二的原则,演绎了下面的一系列痛苦并快乐的折腾历程。
原材料:1、鼎锋E路航TC5旅游导航仪7寸高亮 一台 499元。
2、小屏外框 一个 120元。
3、大屏外框 一个 利旧佳艺田的。
4、12v转5V模块 一个 15元。
5、其他乱七八糟的小东西 若干 50块。
看看实物:
1、鼎锋E路航TC5旅游导航仪
2、小屏框
3、七寸的外框---原佳艺田的
4、12V转5V电源模块
拆解便携式一体机:
上下四颗螺丝,还有塑料卡扣,拆的时候注意点
全家福:
看看TC5的硬件配置吧,做工是相当的精细,绝对不是山寨的。哈哈,鼎丰要给我广告费了。即使大家不改造,需要便携式的,买这个绝对划算。
主板全貌
下面这个应该是最核心了吧。官网资料:
AT550 SiRF Atlas-V双核 ARM11 600MHz音效处理器
内存吧
gps信号射频放大器
内置天线
下面测试下12V转5V电源模块的性能
输入14.4V,输出5.08V
输入5.3V,输出4.98V
输入5.4V,还能稳定在5.08V
[] 下面开始发组装过程了
把TC5的屏放到佳艺田的大框后面正正好好,以前的担心看样子是多余的了。
找了几个泡沫,背后粘上3M胶
粘到屏幕的背后
找了一个以前自己做的电路板,切割了一下,作为液晶的压板,另外gps主板、电池、电源模块也放这个板子上。
盖上看看,GPS的主板等其他所有东西都要放在这个板子上了。
下面开始焊接gps主板上的引线了首先是 焊好的开机和复位线,用热熔胶封上了。焊出三根线就行了。复位上一根,开机上一根,还有一根地线。
下面把导航仪的音频线焊出来,为啥要焊接?因为音频插头太长了,和旁边的支架发生冲突了
为了方便焊接,索性把耳机插座给弄掉
这里来说说这个耳机插座虽然这个耳机插座也是五脚的,但是和我们日常用的是完全不一样的。
在没有插进插头的时候,这五个脚互不想通。这时候gps的喇叭放音。
插进插头以后,1脚和3脚,2脚和5脚想通,gps的喇叭没有了声音。
3脚是左声道输出,4脚是右声道输出,5脚是地。
下面是拆掉插座后的几个脚。, 如果不想让原来gps上的小喇叭发声,就把2脚和5脚焊接起来短路。
从3、4、5脚各焊出一根线,分别接到RD4后面插座PART B的1、7和2脚。PART B的1、7和2脚对应aux2的左右声道和地
下面焊接倒车后视的连线
为啥要焊,因为买不到合适的插头。如果能买到可以直接插上就行了。淘宝上有卖的,咱想省点钱就直接焊了
最后把电源+5V和地也焊出来
全部焊接好了以后,把gps主板固定在大板上
把12V转5V的模块也装好。
还有一个重要的东西就是自动开机电路,经过一个下午的测试,电路图如下:
实物是这样的
用热熔胶封装好,接入电路中。
把电池也装上,至此,所有的改造全部完毕。看看更个背面。
在房间里通电试验一下,哈哈,ok了
装车。哈哈,23点多了。成功了。
白天的效果
[] 最近看到好多车友都装八寸的车载了,感觉面子大了很多,内心萌动了升级的念头。
¥有限,只想在尽量花钱少的情况下达到升八寸的目的。
一叫童话的北京车友最近代理了某品牌的八寸导航,通过他的关系搞了一个八寸的外框。在此表示感谢。
看看八寸的框
和七寸的对比,大了一整圈
八寸的外壳来了,八寸的屏如何整啊?这个是原来七寸屏的背面,上面的字放大了,google了两天都没查出这个屏的任何资料。
郁闷啊!
在万能的某宝上,找到了这个八寸屏的datasheet
赶紧把以前拍的gps主板的照片翻出来(不想拆导航),和上面的数据进行对比
根据以上的对比,这个八寸完全可以替代七寸的
淘宝淘来的屏先测试下
连接到原来diy的gps上
上次DIY七寸的后面的接线太乱,趁着这次改八寸的机会,从新整理了一下
背面的压板也重新制作了一下
装车时的
[] 换八寸的时候,顺便把胎压主机一起装了
去轮胎店的路上,一直提示胎压不正常
胎压安装中
目前正享受着。。。。。
