先说一下发此帖的出发点:其实是我转赠了我晶锐晶灵版的手柄给一位河南新波罗车友,为了他安全快捷安装好原厂方案的组合仪表,特发此帖作为教程!顺便给大家一起参考一下,由于拆换气囊游丝的通用性和可操作性,此帖打算在晶锐、NEW POLO、朗逸三大论坛同行发布,如有不妥请各大版主告知,我优先保留NEW POLO版块!
首先晶锐、新波罗、朗逸在产的这三车型实致上都是大众PQ25平台开发出来的产物,很多机械电子零配件共用或通用,选择大众的车友经过了解后,都会深深沉迷它去折腾它,大众车的可改性在于其行车电脑的开放性!慢慢地可劲儿的拆腾就变成了大众车友的共性。
其中很改定速巡航就是最常见的了,其中朗逸的手动乞丐版和NEW POLO的品乐版的BCM是18D 937 085的,就由于行车电脑不支持改不了定速了,具体型号可用5053数据线进入09发动机模块看BCM的编号了:其中086 087 都支持
有些车型改定速巡航如果原厂控的话,那么就要采取原厂方案,自然而然就要换手柄了!那么换手柄的话就要第一要知道什么样的手柄适用于什么样的车,这个很多TX无从下手,我在这里作一下科普,其实找对手柄的办法,第一要要看编号:
(下面引用一下车友tuage的图片,希望不要介意)
晶锐、波罗目前适用的手柄是:旧号6RD 953 503 B 新号6RD 953 503 M
图1
图2
朗逸、新波罗劲取适用的定速手柄是:旧号6Q0 953 503 CK 新号18D 953 503 A
图3
第二观察功能定义两者结合来判断,两厢车带后雨刮功能,三厢车没后雨刮功能
图4图5两厢车晶锐、新波罗、波罗劲情适用,带后雨刮
图6三厢车朗逸、波罗劲取适用,没后雨刮
[] 第三就要看看气囊插头的针脚位是否一致了,不一致但是外部功能定义一致,可考虑把原车气囊游丝拆出来换到新手柄上,原车气囊拆出来时注意用胶纸固定其位置,这就是为什么拆出方向盘前要求车友将方向盘回正,这样也是方便定位而已!
图7椭圆红圈里就是气囊插头针脚位了,三角形里圈的就是传说中的气囊游丝线束,有损坏或故障的话容易造成气囊失灵!(后面有详细介绍)
其实价格相差不是太远,我建议大家买这种红色游丝环完整的手柄,那红色的环固定住游丝位置。有这个东西的手柄为没安装过的手柄
图8
装好手柄后其实还是要扳断那个红色圆环,这样才不会妨碍左右转动方向盘。
图9
万一没得选择或者其它因素,或者气囊插头针脚有区别,那就是把原车的气囊游丝拆下换过来吧!
下面是拆换气囊游丝教程,其中“气囊游丝开盖解剖部分”没什么必要的车友千万不要动手尝试,因为我的是晶锐的晶灵版手柄,当时换下来后不知天高地厚,手贱转了一下,现在拆开气囊游丝只是了解一下构造和模拟尝试复位,不打算再用它了。
声明:本教程只是基于车友之间探讨和互相交流的出发点考虑,希望各车友知道:改装有乐趣,动手有风险。风险方面本人不做任何责任上的承担。
10确认回正方向盘的情况拆方向盘,然后要对原厂的手柄的上气囊游丝进行牢牢固定。
11手柄拆下来后还是保持原来气囊固定的状态,一直到装上车后才撕开。
接下来小心地拆下原车气囊游丝换到“没有气囊游丝的二手手柄”或者“气囊插脚位不对应”又或者“是有气囊游丝没红色游丝环”的手柄上去。
12手柄仰视图可看到两个倒扣卡扣和一个定位脚
13特写
14手柄俯视图可看到除了两个倒扣卡扣和一个定位脚还多出一暗扣,这个暗扣是分离气囊游丝总成的关键。
15暗扣位置特写
16用直径0.5CM左右十字批或一字批从该位置伸进去撬动,使暗扣最高点低于面板水平面并保持。
17然后另一手不要停,用手指去拔开两面4个倒扣卡扣即可分离。
换上去只需对两面的定位脚,压下去就行了! 以下是属全球首家独播画面,仅供欣赏观摩!不适合模仿和学习,否则后果自负!
气囊游丝开盖解剖部分
18先把气囊游丝的错位卡扣用手指拉开并向上推起
19气囊游丝内侧有三个卡扣位撬开就可以分离了
20向左转到底就可以看到气囊游丝线束
21晶锐的气囊游丝再向右转到底整个行程是4.8圈左右
因为晶锐一边打满轮好像不超过两圈,往回打回两圈多一点正好居中,然后盖回盖子,
盖回盖子前要把18步骤做的错位卡扣复原了,才能按回盖子!奇怪!
22然后用电工胶面五花大绑
下面汇集一些小弟其它方面折腾作为链接,欢迎大家交流切磋!
晶锐LED换装
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16876791
晶锐灭花挡板加装
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17135277
