网店特价:0.00元 商品原价:0.00元
[quote]案例-奥迪Q5
奥迪Q5客户是位青岛小哥,4月底他从Quickair气动产品的经销商某改装店了解到他的车可以进行气动改装,可以跟随现今社会那些玩儿车者想要低趴范儿潮流的脚步,对于90后同样爱玩儿车的他无疑是个好消息,况且他也早有改装的想法却苦于找不到合适的气动改装品牌。一向急性子的他想要尽快完成这次改装的大动作,当然,市场上改装品牌有很多,选择时必须要慎重再慎重。实地考察改装店的技术实力并详细了解Quickair气动避震改装产品的功能也是必不可少的。
SUV车型我们推荐用原车减震器改装避震系统,然后加装Quickair气动控制系统,这样改动最小,也可以达到原厂的舒适性。Quickair团队会为每一位客户量身定制最适合的改装方案。接下来我们就一起看一下Quickair气动避震产品专业版高度控制系统的组成、功能与优势,顺便回顾一下改装过程,图文并茂会更直观一些哦。。。
Quickair专业版高度控制系统全套
产品组成:
储气罐17Lx1 电动气泵400Cx1
压力开关 120~165psi x1 油水分离festo x1
气管20mx1 电磁阀 8联阀-tc8x1
高度控制(手持+ECU)x1 无线遥控模块A 5键(选配)x1
高度传感器 x4 线束总成x1
继电器x1
功能与优势:
1.整车同步升降 9.模式之间任意切换
2.升降速度可调 10.独创电动气泵隔震降噪技术
3.升降精度可调 11.32段阻尼可调
4.前桥、后桥独立控制升降 12.独创8联阀防窜气技术
5.四轮独立控制 13.空气泄露提醒功能
6.四段记忆功能 14.休眠唤醒功能
7静动自动识别技术 15.点火重启模式记忆
8.一键取消功能 16.实时自动补气功能
QUICKAIR 电控悬架系统包括避震系统和控制系统两部分,客户可以根据需求选择,该系统通过瞬时探测车辆状态调整4个空气弹簧的高度,采用先进的PWM控制,确保控制精度。通过应用全球领先的第III代高度传感器测量技术,无论是行车还是驻车状态,系统将自动根据载荷变化进行调整,也可根据驾驶员状态进行高度模式的选择。
为实现功能最大化,QUICKAIR 系统 您通过触摸屏或遥控器选择4中不同的高度:
1)中位模式(常用车辆驾驶高度,一般定在悬架行程的50%)
2)低位模式/最小间隙(一般设定在悬架行程的20%)
3)高位模式/最大间隙(一般设定在悬架行程的80%,以增加车辆机动性和驶离障碍物)
4)Alldown模式/驻车模式(一般设定在悬架接触缓冲块的最低位)
奥迪Q5改装Quickair气动避震全程实录
前悬空气弹簧减震器总成,准备安装,高大上有木有
前悬减震器安装完毕
后悬空气弹簧,与周围部件毫不干涉
奥迪Q5在举升机上,工程师在认真布线
控制系统quickair安装完成,期待效果
quickair模式切换时后悬的数据标定一
Quickair空气悬挂高位模式(底盘可以随意升降呦)
Quickair空气悬挂中位模式
Quickair空气悬挂低位模式
Quickair空气悬挂alldown模式(低趴)
[/quote]
所属商家:青岛浩釜铭车辆科技有限公司
商品分类:底盘操控 > 避震
商品有效期:2016-05-25 至 2026-05-25
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-5444-good-22790.html
