威驰是丰田专门为亚洲市场设计开发的家庭入门级车型,以 NBC 的平台为基础,在加长轴距后,在小型车平台上开发的威驰几乎达到了紧凑型轿车的水平。威驰车身造型源自于丰田的新世纪设计主题“VIBRANTCLARITY”(活力清爽),极富动感又不失强悍;车内空间精良考究,集高档设计与尖端科技于一身。正是这些特点在高层次上的统一创造出了这一新世纪的丰田轿车。
Yaris雅力士将采用全新开发的1.6L双VVT-i发动机,最大功率87kw/6,000rpm、最大扭矩150Nm/4400rpm、最高时速195km、实现了在中低转速下的卓越动力表现,具有可与中级车相媲美的动力性能。在实现超越现有紧凑型汽车标准的加速性能和高速行驶速度的安定性的同时,并以其优越的燃油经济性实现了环保和动力性能的双赢。
为了增强这两部车的刚性结构,让平稳行驶更安全更有保障,必须得有点小小的投入和付出来换回良好的精准操控性能的提升,那就得安装汽车平衡杆。下面介绍下威驰和雅力士的汽车平衡杆车身强化件
图:4S店里的威驰新车在未售出前已经加装平衡杆
图:雅力士安装平衡杆前顶巴
图:雅力士/威驰前下三角架和中间井字架安装图
图:雅力士/威驰后下左右挂臂+后下扭力杆安装图
图:威驰/雅力士底盘车身强化件安装图铝合金平衡杆知识解答 1.安装引擎室平衡杆后,汽车性能有什么提高? 答:安装了引了擎室平衡杆,汽车性能可以得到全面提升:增强车身刚性,防止车体变形;平衡四轮扭力,增加底盘寿命;减少两轮颠簸力量,延长避震器寿命;防止定位位移,有效保护零件;拉加车身安全性能,驾驶操作更加灵活,乘坐更舒适;可避免转向过度,提高直线弯道行驶定性,行车安全检查更有保障. 2.新车出厂时,原厂已有类似装置,为什么还要加装引擎室平衡杆? 答:新车出厂时已有类似装置,这恰好说明了安装平衡杆的必要性.但原厂考虑更多的是整车性能,加之对成本控制十分严格,不可能每个细节都做得完美.在引擎室车身板金前悬吊固定处,加装一支平衡杆,可使车体结构更加完美,从提高车身强度,增强行车安全性,提高操作性和乘坐舒适性. 3.既然引擎室平衡杆是提升汽车性能不可或缺的配件,那如何挑选一支好的平衡杆? 答:汽车零配件,特别是平衡杆一类的拉杆,如果采用铝合金材料的平衡杆比起用普通钢铁材料的韧性更强,耐冲击性强.最重要的是刚性够强,重量适当,不增加车轮负载.如果表面采用最先进的进理技术,则绝不氧化,经久耐用.另外,有些采用双螺牙设计,可更保证高刚性的特色. 4.稳定杆作用原理是什么? 答:针对独立悬吊系统设计上的限制,虽然悬吊系统可以大量吸收外来震动,但剩作力量的传递最终还是同车体吸引,它容易造成单边吃力,利用拉杆具高刚性的特色,将单边独立悬吊系统所而且是上下同时传递,当两边常驻均匀时,自然感觉力量便小,而且舒适性也大增,驾驶操控性能更灵活,达到人车一体的境界. 七、安装说明: 安装简单,一般用户均可自行安装或到维修店请专业人士安装.
该贴已经同步到 RPAracing的微博
