[Airllen空气悬挂],剖析空气悬挂。刚玩车的朋友估计总是会听到身许多玩车好久的朋友哥们提到“汽车改装,气动避震,空气避震,空气悬挂”,什么的,他们讨论的热火朝田,自己却一头雾水,完全不懂,那心里的滋味简直是......那么就来普及一下你所不懂的改装气动避震升级空气悬挂!悬架简单讲就是车身与车轮之间连接装置的总称,由减震器、导向机构和弹性元件组成,空气悬架广义上就是用空气弹簧作为弹性元件的悬架。空气悬架,就是我们今天要说的主角,也是很多汽车改装发烧友比较关注的改装部件之一。
空气悬架的历史空气悬架并不是近些年才诞生的。早在20世纪30年代初,哈维?费尔斯通(HarverySamuel Firestone)在其好友亨利?福特(HenryFord)和托马斯?阿尔瓦?爱迪生(ThomasAlvaEdison)的技术支持下,研制出了空气柱形式的空气弹簧悬架系统。
于是在1934年,哈维?费尔斯通在自己的公司(费尔斯通轮胎和橡胶公司)中第一次真正把空气弹簧用于汽车工业。1938年,通用汽车公司对客车上安装空气弹簧悬架系统发生兴趣。他们与费尔斯通公司合作,于1944年进行了首轮试验。并于1953年开始生产装有空气悬架的客车,这是商用汽车采用空气悬架的开始。
空气悬架和普通悬架的区别传统悬架候总的弹簧起到车架与车桥之间作弹性联系,承受和传递垂直载荷,缓和及抑制不平路面所引起的冲击,减震器用以加快震动的衰减,限制车身和车轮的振动。
空气悬架中用空气弹簧取代了普通弹簧作为弹性元件,正是因为气体的可压缩及可膨胀性,使得空气弹簧除了可以起到在车身与车轮之间作弹性联系,承受和传递垂直载荷,缓和及抑制不平路面所引起的冲击外,还可以主动的调节车身高度,这就为下面我们要提到的电子控制悬架系统做了铺垫。
空气悬架的结构空气悬架系统一般由空气弹簧、减震器、导向结构、空气供给单元(如空气压缩机、单项阀、气路、储气罐等)、高度控制阀等组成。现在很多品牌,尤其是讲究乘坐舒适性的豪华车或者讲究通过性的SUV车型很多都配备或可以选配空气悬架 空气弹簧空气弹簧是在柔性密封容器中加入压缩空气,利用空气的可压缩性实现弹性作用的一种非金属弹簧。它具有优良的弹性特性,从而提高车辆的运行舒适度。并且不管车辆载重量是多少,都可以依靠改变空气压力加以选择。例如用增加附加空气室的办法增加其内容积,可以使刚度减小。根据压缩空气所用容器不同,空气弹簧又有囊式和膜式两种形式,囊式空气弹簧是由夹有帘线的橡胶气囊和封闭在其中的压缩空气所组成。想了解更多装信息的朋友可以加wx ,z704604522气囊的内层用气密性好的橡胶制成,而外层则用耐油橡胶制成。节与节之间围有钢制的腰环,使中间部分不会有径向扩张,并防止两节之间相互摩擦。而膜式空气弹簧的密闭气囊由橡胶膜片和金属制件组成,会产生径向扩张。在量产车上我们见到的大都是膜式空气弹簧,而在改装领域更多应用的是囊式空气弹簧。
减震器空气悬架的后悬架处,减震器和空气弹簧被分离开来,车身的高低由空气弹簧调节,而我们常说的“软硬”则交由被独立出来的减震器负责,在新奥迪A6L的后悬架处,减震器采用ZF公司提供的产品,这种CDC可变阻尼减震器内置比例阀,它可以不间断地控制液体在减震器中的流动,以实现调节阻尼的系数。前悬架亦是如此,只不过考虑到空间问题,它将空气弹簧和CDC可变阻尼减震器进行了集成。
高度控制阀高度控制阀是空气弹簧悬架系统的一个重要组成部分,它的作用是使空气弹簧在载荷下都保持一定的高度。空气弹簧的优点,也只有在采用了高度控制阀的情况下才能充分体现出来。当车辆载荷增加时,装有高度控制阀的车身将下移,连接车桥和高度控制阀的摆杆转动,带动凸轮转轴转动,从而使活塞和顶杆上移,将排气门关闭,进气门打开,此时,从进气口进来的压缩空气进入气囊。随着气囊内气压的上升,空气弹簧高度增加,车身也随之上升,进气门则因为摆杆的移动而关闭,此时高度控制阀处于一个平衡状态。当车辆载荷减少时,因气囊内多余的气压,使空气弹簧升高,从而车身也上升,因此,摆杆转动,带动凸轮轴转动,从而使活塞和顶杆下移,使排气门打开,进气门关闭,气囊中多余的气压排至大气。车身又回到正常水平,此时,顶杆又上移,将排气门关闭,高度阀又处于一个平衡状态。
电子控制悬架系统随着科学技术的不断发展,电子控制悬架系统进入到了我们的生活中。早期的空气悬架仅仅是机械的将车身高度保持在设定范围内,现在装备有电子控制悬架系统的汽车当载荷、行驶速度、路面状况等行驶条件发生变化后,主动悬架系统能自动调整悬架刚度(整车调整和单轮调整),还能通过调节空气弹簧,达到调节车身高度的目的,从而能同时满足汽车行驶平顺性和操纵稳定性等各方面的要求。所以说电子控制悬架系统可谓是踩在空气悬架这个“巨人的肩膀”上。
长得帅的人随便动一动,那叫撩妹。长得丑的,那叫表情包。作为一个爱车的人,怎么忍心让自己的车沦落为表情包呢?让自己的爱车变得更漂亮,增加撩妹指数那是相当有必要的.每个男人心中都有一个改装梦,所以,朝着年轻,真正动手实现自己心中的那份梦吧!
