要定期更换空气滤清器 空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等。所以一定要定期检查空气滤清器,如果发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。但如果已经很脏了,空气滤清器就一定要及时更换。 要定期检查及更换制动液 刹车系统对驾驶者的生命安全至关重要。因此,车主要定期检查、更换制动液,清洁的、高质量的制动液是刹车系统保持良好工况的基本条件。每月应定期检查制动液面高度,如果制动液面出现持续显著下降,应尽快去4S店进行检查。 排量小不一定省油 在汽车上,发动机和整车的适配性如何,对汽车的经济性影响十分大。如果小排量的发动机适配性不好,则可能并不比大排量的发动机省油。特别是自身较重的汽车,如果发动机的排量过小,用小马拉大车,必然使发动机更多地在高速大负荷下运转,从而消耗了较多的汽油。现在关注“D加护车”微信公众号,可免费预约上门百项检测。联系电话:027-83992083联系地址:武汉市硚口区长丰大道172号万国汽车用品市场D8-10号
