四会华歌汽车影音
倘若你对汽车隔音感兴趣的话,就赶紧行动,不要等到把车开报废,都在被各种(路噪、胎噪、风燥···)折磨自己的耳朵,等到你能买奥迪的那一天,也许你失去了开奥拓时那份提升热情,开好车的人并不一定获得幸福感,但是连一辆奥拓也要做隔音的人一定有获得快乐的能力和心态。也许缺钱,但不缺对追求美好生活的执着。
如果你算不上玩家并没有关系,你的车比奥拓要好吧,那就具备了驾驶环境提升更有利的条件,做个简单的升级,或许能收获一分惊喜。(不要总是想,为什么一张小小半平方的隔音材料就要几百元,存在即合理。如果能给你带来快乐,有什么不值吗。)
第八代雅阁(accord)牌轿车被厂家称为有史以来最强的,从外观看,与老款雅阁的四平八稳相比,外观上呈现的是鲜明的运动风格,算是明显的转变。一体化梯形大灯,弧线从车头掠到侧面。本田厂家在国内还算厚道,同步国内外。有新车升级会马上换款。雅阁车从第4代开始在国内开始正式开卖,至今已经经历几代的升级换款,好评依旧不断,积累起来的良好口碑也造就了今天车市上雅阁车型的火爆。
但是不得不说的是,雅阁八代这款车型的隔音没有想像中的好。很多购买了此车的车友都一直困恼在隔音问题之上,做隔音的车可以说是络绎不绝
雅阁原车门板,只有一层薄薄的塑料膜,只为防水防尘,根本没有考虑隔音部分。
车门隔音分两层处理: 首先在车门钢板内侧贴一层大能顶级蓝金刚(简称:减震板),起到隔音 、制振效果。
然后在车门钢板外侧贴一层减震板,不仅起到良好的隔音制振效果,还有很好的密封效果。
先贴上一层大能蓝金刚——减震板,抑制底盘产生的共振,并有效的阻隔噪音通过底盘传入车厢内
因为地板面积为车身最大面积,在行驶过程中传导过来的噪音大部分为中低频噪音,所以必须再加上一层大能低频王<低频王是由5层材料复合制成的灰黑色泡沫音障,多种不同密度的材料构成具有隔除中低频噪音的超强屏障>
后尾箱未做隔音之前,同样没有任何原车隔音,是后轮毂路噪,以及尾箱底部沙石撞击噪音(行驶噪音)的主要来源钢板上紧密的贴上一层大能蓝金刚——减震板,加固钣金、减少行驶过程中引起的钣金共振、阻隔噪音通过行李箱传入车厢内
然后再满贴一层大能吸音棉——由两层聚酯性泡沫材料复合而成,其中一层为开口腔材料,另一层为闭口腔材料,将吸音与隔热功能有机的结合在一起。是针对后尾箱中高频驻波过多、吸热快散热慢等多种不良特性而研发的‘杀手锏’
前叶子板是噪音主要来源点,风燥,胎噪,路面噪音都是经过这里传导进车内紧密贴上一层蓝金刚减震板,除了减震作用外,还要把所有缝隙都进行密封,彻底隔绝噪音导向源。
原车发动机薄薄一层铁皮,没有做任何隔音隔热措施,导致异常高温,像烘炉一样烘着发动机盖,时间长了,发动机盖漆面比其它车身漆面容易褪色(瓦色)做上一层大能顶级蓝金刚——减振板,抑制共振,增强沙板刚性 引擎盖隔热膜可以吸收大量的仓内的发动机机械噪音 ,并且可以隔除仓内热量对引擎盖面漆的烘烤延长面漆的使用寿命。
音响方面原车高音与加装的雷贝琴P6A套装高音对比,原车高音喇叭做工明显差劣加装的高音可以无损安装在原装的位置中低音安装的原装的位置,需要安装两个木圈,对于熟练的师傅来说,简直是小菜一碟整体效果图,隔音需要做好质量与美观性并存,音响安装要做到无损安装,线材做好保护与标识,这些细节部分都是需要师傅良好的耐心以及专注度的
给大家分享一些隔音以及噪音的小知识
声音是由振动声波产生,声音的强度水平用“dB”表示,声音能量用“I”表示。
声音能量与声音强度的关系:
声音每降1dB 声音能量下降21%
声音每降2dB 声音能量下降37%
声音每降3dB 声音能量下降50%
正常人的耳朵能够听到最微弱的声音是20 μ P a的强度,由于这个数量级非常小,不便于计算和表达.所以将20 μ P a转换为对数的形式,定义为0分贝.
μ P a是压强单位"微帕斯卡"(10的-6次方Pa,很小吧). Pa 不是频率的单位 赫兹Hz,所以不是20Hz就等于0分贝. 人耳听到的声音频率是20Hz至20000Hz.跟声音的大小没关系.
10~20分贝,很静,几乎感觉不到。20~40分贝,相当于轻声说话。40~60分贝,相当于普通室内谈话。60~70分贝,相当于大声喊叫,有损神经。70~90分贝,很吵。长期在这种环境下学习和生活,会使人的神经细胞逐渐受到破坏。90~100分贝,会使听力受损。100~120分贝,使人难以忍受,几分钟就可暂时致聋
测量证明,人耳对不同频率的声波,敏感程度是不同的。对于3000赫兹的声波最敏感。只要这个频率的声强达到I0=10-12瓦/米2,就能引起人耳的听觉。声强级就是以人耳能听到的这个最小声强I0为基准规定的,并把I0=10-12瓦/米2的声强规定为零级声强,也就是说这时的声强级为零贝尔(也是零分贝)。当声强由I0加倍为2I0时,人耳感到的声音强弱并没有加倍。只有当声强达到10I0时,人耳感到的声音强弱才增大一倍,这个声强对应的声强级为1贝尔=10分贝;当声强变为100I0时,人耳感到的声音强弱增大2倍,对应的声强级为2贝尔=20分贝;当声强变为1000I0时,人耳感到的声音强弱增大3倍,对应的声强级为3贝尔=30分贝,依此类推。人耳能承受的最大声强为1瓦/米2=1012I0,它对应的声强级为12贝尔=120分贝
总结--小知识--每减少3个DB(分贝)声音.实际上就是减少了一倍的声音能量.
