新奇骏继承了上一代奇骏的外形,基本上的线条运用也遵循了方正、有力的风格。全新开发的日产智能四驱系统配合。这套四驱系统设有三个挡位:两驱模式可以在日常驾驶中有效降低油耗。而在自动四驱模式下,系统将会自动对油门踏板的角度、发动机的转速和扭矩输出进行监控,当发现有车轮打滑时会自动将动力分配到需要扭矩的车轮上,该模式可在较差的路面上使用,能显著提高车辆的主动安全性和操控性。目前,奇骏为其所属系列下的最新车系。
作为日产汽车的一员,汽车门板以及其他几个位置的铁皮比较薄也成为日产汽车的共同特征。今天就为大家全程解密日产奇骏的全车隔音作业。
隔音作业一般是从简至难,首先就是引擎盖的隔音,贴上止震棉
然后就是四门的隔音,四门的隔音都是双层的,一层止震胶,一层吸音棉。车门拆开后的效果图。
内层隔音效果图
加贴吸音棉,这样能够最大程度杜绝来自车门的风噪
底板隔音可以杜绝路噪
再使用一层吸温莎吸音
最后就是后备箱跟轮毂的隔音了,后备箱的隔音可以杜绝路噪也能防止胎噪。隔音前的效果图
后备箱的隔音效果图
注意事项隔音的作用:1.隔音:汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的消除和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,极大的提高行车的舒适性。
2.隔热:隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作产生的高温阻隔在外,提高空调效应,令您倍感清凉。
3.强化车身:车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提高。
4.优化音响效果:音响,特别是安装在后部的低音炮,会导致后备厢振动,音效降低,这是因为没有做过妥善的减震,汽车的结构无法承受超重低音的冲击,发出“吱吱”声音。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃。
