现在有很多想改灯,但是又改灯存在疑惑的车主,其中包括:怕改灯后效果不好,怕改灯会损害原车性能,怕改灯后车灯会进水,怕改灯不能过年检等一些问题,今天我们就来解答这些问题,给想改灯光升级的车主解决后顾之忧!
据有关资料统计,70%的事故发生在晚上,其中50%的问题是由灯光问题引起的,今天我们来谈一谈车主对改灯的9大问题,了解改灯,才会去改灯
一.问:为什么需要大灯升级?答:因为夜晚的时候人的眼睛是通过光来辨别物体,普通的汽车灯光如果亮度不够,在高速或路灯稀少地方行驶会有很多视野盲区眼睛无法看到,会造成眼睛疲劳,给安全行驶带来一定隐患。二.问:改装后的汽车大灯的好处?答: 1.、灯光亮度更亮(普通卤素大灯800流明,氙气大灯3200流明的亮度,氙气灯+透镜亮度可以提高300%。2.,照射距离更远(氙气灯+透镜改装后,照射距离比原车提高2倍,在高速上行驶大大提高反应时间。3.、灯光让眼睛更舒适(氙气灯5000K-6000K以上的灯泡,发出的亮度跟日光接近,让眼睛更舒适)4、寿命更长(卤素灯是钨丝,氙灯无钨丝,比卤素灯使用寿命更长,可达3000小时以上)
三.问:汽车大灯改装会不会有什么危险性?
答:不会,普通的卤素大灯55W,氙气大灯35W,在功率上氙气大灯比卤素大灯电压还低,而且改装大灯一般都都会加安定器或者电容来稳定电压,双重保险更加安全。但是如果是自己不会改,乱接线路可能会造成大灯短路,所以建议去专业改装店改装,有质量保证,这样更安全。四.问:网上查了后有人给我报价几百块,也有人给我报价几千块,为什么差别会那么大?
答:几百块的改装,只可能是简单的换个灯泡,这种我们一般都不会推荐。首先:会照成光源分散,影响照路效果,汽车开在马路上,更会晃到对方司机的眼睛,不仅不会增加安全,还会增加行驶危险性。真正的改灯是有灯泡+安定器+双光透镜,这样的大灯,在辆车交会时不会晃到对方司机的眼睛,灯光亮度均匀,亮点集中增加行驶安全。其次,改灯升级是技术活,好的产品在技术高超的师傅手上发挥最大效果。改装一套国产件是1200-2500左右,改装一套进口件价格在2500-6000之间,价格与产品和汽车大灯改装难度都有关系。
五.问:应该找哪家做氙气大灯改装,怎么判断一定改灯的是否专业?答:1、听口碑。口碑不会有假,这个您懂的。多年的改灯经验真假与否,你查他几年前是否有记录、有帖子,时间不会假。2.看改灯场地是否专业灯距的室内标准调光场地、专业室内配光间、专业操作间以及各类专业工具等,这是保证改灯效果的必须硬件配置,必须的。3.看产品和价格。问清楚什么配置什么价格,正品?仿品?旧件?新件?一分价钱一分货,恒古的道理。同样的透镜套餐,几百到几千都有,真正三千的配置不可能卖一千多、卖两千,透明的市场,同样的配件价格不可能有多少的差异,即使有差价也是差在了小配件上。4.改灯工艺。改灯不是简单把灯泡,透镜放进大灯里面那么容易,涉及到拆灯技术,安装技术,调光技术,布接线技术。专业的改灯店一方面有品牌产品做保障另一方面得要有过硬的安装技术做支持,建议车主不要去门头连个改灯字样都没有的小店做灯光升级,要去相对专业的有改灯项目的改装店施工。
六.问:升级改灯用什么品牌产品好?
答:进口产品主要是欧司朗和飞利浦灯泡,德国海拉透镜。但是这些价格相对昂贵,而且市场上仿品很多,车主难分真假。近几年随着灯泡,安定器,透镜技术的不断成熟,国产也开始走上市场主流舞台,价格降低同时质量过硬,像岩崎灯泡,海蓝星,小糸安定,Q5双光透镜等,这几个品牌在国内HID透镜领域经过了时间的沉淀和车主的检验,是相对成熟的品牌值得车主信赖!
七.问:氙气灯用不用改远光?
答:不用也不建议,如果用双光透镜改大灯,会实现一灯双光(近光灯+远光灯)的作用,而原车的远光灯也保留。这样改装后成为近光灯为氙气灯,远光灯卤素,实现4远光2近光。而且氙气灯色温一般是4300K,5000K,5500K,碰上下雨天穿透力不如原车卤素强。再有一个氙气灯一般刚启动时亮度欠佳,氙气灯是亮的时间越长越亮。而瞬间的闪灯发挥不到提示的作用,瞬间启动不如卤素灯泡启动快。像有些远光近光就在一个灯头的车型,就要安装进口安定器,启动速度快。
八.问:大灯升级后会不会进水?答:大灯密封技术在改灯整个流程是属于基础性技术,如果是专业的改灯店经过细致的操作是不会出现进水的情况,除了那些小作坊式的店面,用较差的密封胶为了赶时间随意密封,这种情况不排除会有进雾水的可能。
九.问:改装大灯能不能过年检?
答:年审检测的是灯光的强度咱们的法规只有下限没有上限近光过了1050流明远光过了1450流明就没问题了咱们改的是双氙大灯(高级轿车原车配置)没有散光是一定可以通过的放心。如果只装氙气灯一般过不了年检,有些地方可以过,有些地方不能过,地方不同年检管理也不同,有些改装后大灯是需要去当地车管所登记可以过年检,有些地方不能过。同时,只装氙气灯会造成散光,效果难免有点差人强意。
地址:南阳市卧龙路师院向西2公里路南田源新城楼下(福特4s店斜对面)业务电话:0377-66777888 企业:QQ837796888,937796888
