1.发动机噪音。除发动机体发出的机械声外,还包括进气系统噪音,即高速气体经空气滤清器、进气管、气门进入气缸,在流动过程中,会产生一种很强的气动噪音。发动机噪音主要由挡火墙和驾驶室的前底板部位传入驾驶舱。
2.轮胎噪音。一般的胎噪主要由三部分组成:一是轮胎花纹间隙的空气流动和轮胎四周空气扰动构成的空气噪音;二是胎体和花纹部分震动引起的轮胎震动噪音;三是路面不平造成的路面噪音。
3.空气噪音。一是风噪,就是由车身周围气流分离导致压力变化而产生的噪音;二是风漏,或叫吸出音,是由驾驶室及车身缝隙吸气而与车身周围气流相互作用而产生的噪音;三是其他噪音,包括空腔共鸣等。
4.车身结构噪音。主要是受两个方面因素影响,一是车身结构的震动传递方式,二是车身上的金属构件由于在里外作用下产生震动而产生噪音。
所以我们采用的隔音是先止振,减少铁皮的震动,我们都知道声音是由震动发出的,然后再吸音,最大化的减少噪音的发出,止振和吸音效果是看所用的材料。
这位奔腾x80车主选择的是平静隔音,平静隔音在市面上算是中高档品牌,材料是丁基胶环保材料,还采用轻型化材料,能减少对车增加的重量,不会大量的增加油耗,选择平静隔音是你的明智的选择。乘驾旅途,平静相伴。
底盘施工完第一层平静隔音止震板效果图
后备箱拆完效果图
底盘施工完隔音效果图
门子拆开效果图,有一成塑料板,这样的门板隔音比较好。
门板施工完双层隔音效果图
前门安装以色列摩雷玛魅声套装音响
以色列摩雷玛魅声高音安装在原车高音位置
后门安装MB163同轴
