霸锐的通过性较差。这是大家都有感觉的。在不影响安全的前提下,对我的霸锐进行了加高改装。加高后,接近角,离去角都会增加,底盘也不容碰到。
鉴于霸锐没法找到成熟的专门加高套件,我采用两种方式加高:---换大轮胎,265/60/18的(侧壁159,直径775.2,轮胎周长2435.3,转数/公里410.61.)直接可换成265/70/17(侧壁185.5,直径802.8,转数396.49,)这样,相当于升高27.6mm。而且大轮胎带来更好的稳定性,泥地,沙地性能也会更好。当然,油耗稍微增大。我自己使用的是佰路驰265/70/17T/A胎,实际证明这是完全没问题的。---加垫升高底盘。我在前轮避震顶部,弹簧顶部,增加了一个30mm高的钢垫。后车身还是通过电脑调节平衡。
通过更换大轮胎,加垫加高,总的升高大概在57.6mm,也就是2英寸左右,这是高速行驶不会有什么影响。但改善了通过性。而且,霸锐原车前后轮离轮拱是很近的,升高后,轮胎与轮拱之间的距离增大,外观效果也更加凶猛。经过10000km的检验,以及平时走高速的检验,这套增高证明是没问题的,没有发现轮胎磨损,或者其他机件损耗的问题。
现在的最小离地间隙为275mm。接近角离地和脚踏板下部离地均为370mm,离去角离地410mm。转速表有3.5公里误差。实际车速100Km/h时,表显示为96.5Km/h。请看下面的照片。
