1、高了4.5cm以后(换前KYB 3400避震和弹簧高了4.5CM+后悬挂通过电脑调高3CM,如今前轮眉高度由83变为87.5cm,后轮眉高度由85变为88CM,前后基本水平),轮胎的视觉效果感觉小了一些且更为缩到车身内部。于是通过订做4个25MM厚度的法兰盘安装在四个车轴上,以增加车子的轮距。以前原车轮毂的ET=40,现安装25MM的法兰盘后,ET相当于为15MM,相当于单侧车轮外移了25MM,整体轮距增加50MM,现在视觉效果上从轮眉往轮胎上垂直往下看,感觉二者基本刚好在一个水平面上,轮胎外出的饱满效果达到,但又不至于明显突出轮眉导致甩泥。同时,轮距的增加刚好可以弥补升高带来的重心变高不稳的问题。
2、以前原后避震弹跳的感觉不是很强,但自从换了前避震后,后避震过软,导致空气悬挂跳动明显的问题逐渐凸显出来,于是也一并更换了后避震为KYB 3400。更换后并不觉得变得更硬(可能是我的后空气悬挂调高了3CM,本身就已经很硬,而掩盖了更换避震所带来的变硬效果),但是韧性更好,对空气悬挂跳动的频度和幅度也有很好的控制,整体非常满意!
下面逐步贴图说明:$ 1、竖着的那个法兰盘中间那个大圆就是中心孔,其直径67.1MM(请对应我以前升高作业的图示说明),法兰盘的6颗螺丝组成的圆直径为114.3MM(孔距),6颗螺丝边上对应的6个小圆孔就是用来固定在原车轴的6颗螺丝上的。而法兰盘的6颗螺丝就成为了轮胎安装的螺丝。好像说的有点绕,不知看明白没。呵呵!
看见法兰盘是怎么安装到车轴上去的了吧,其实非常简单。就是把法兰盘当做一个小轮胎先安装上去,螺丝紧固好。然后再将轮胎安装到法兰盘上即可。师傅挺细心,安装法兰盘的时候还打了一些黄油。另外,把轮胎安装到法兰盘的时候,注意用风筒打紧以后,一定要用人力再加力紧固,一般情况下人力紧固最多1/4圈就完了,但是此时的人力紧固可能会有1圈多,原因是他会将法兰盘上原带的6颗紧固螺丝进一步通过螺帽拉紧,说明法兰盘上带的那6颗螺丝一开始并没有完全紧固在法兰盘上,需要靠安装轮胎时的螺帽来拉紧。一旦拉紧以后,后续再用风筒打紧,再用人力也就只能多紧固一点点了。这一点初次安装法兰盘时一定要注意。否者跑着跑着轮子会松掉,这是安装法兰盘的最大忌讳,要么法兰盘的材质不行,要么安装不到位,都会引起高速抖动的情况。专门试了一下高速160,暂未发现抖动的情况。满意中....
后避震用的还是原车的胶套(很厚很宽非常扎实,舍不得换为KYB那小小的胶套)。但因为KYB的顶杆较短,用了原来的胶套再使用原来的垫片(很厚很扎实),螺帽都不够齿拧上去。于是用自己另外配的两个垫片垫上去,上下各一个。感觉比原车的单薄很多,但是垫片的中间的孔刚好和KYB顶杆的粗细一样(原车的垫片中间孔比KYB顶杆要大一些)。
顶端下面的垫片也是另外配的(非原车也非KYB的)
感觉到轮子突出的效果了吗?
