在经历了一个炎热、高温并且暴雨肆虐的夏季后,我们终于迎来了清爽怡人的秋季,恰逢“十一”长假,相信已经有不少车友已经在积极筹划自己的假日出行计划了吧。而爱车保养的好坏与否,直接关系到你和亲友们的自驾出行安全。为了确保出行安全,我们来看看该对爱车的哪些部位进行详细检查。
一、车灯
为什么首选车灯为保养对象呢?因为夏秋交替时,最大的行车困扰就是大雾,而今年全国范围内降水多,大气湿度大,所以起雾的天气将会更加频繁。大雾天气对于车灯照射距离及亮度就有了更苛刻的要求,因此我们要认真检查车灯亮度,如果发现车灯老化、亮度不够的情况,就要及时更换升级,给自己的爱车换上一对明亮的 “眼睛”。在进行车灯的挑选时消费者需注意,车灯质量的好坏直接关系到夜间行车安全,所以最好选择为原厂配套的车灯品牌,例如欧司朗、飞利浦等。
夏秋换季车辆必查的四个部位 车灯需关注
入秋后感觉最为明显的除了气温外就是光照的变化。日渐短、夜渐长,并且清晨与黄昏这段昏暗时间来临的越来越早,时值上下班和上下学的交通高峰时段,道路上路灯都还没有开启,所以这段时间是道路最为昏暗的时候。来自欧司朗的车灯照明专家也提醒大家,秋季的黄昏和清晨要早开灯,以避免因光线不足造成的危险隐患。
二、轮胎
夏季时由于气温高,车辆胎压一般不会充的太足以防气温太高时爆胎。而到了秋天,由于气温的下降,就要补充胎压,以防胎压不足。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在气温变化剧烈时容易变硬而显得较脆,这样的轮胎易漏气,甚至爆胎。对于轮胎除了要检查外观是否有损伤以外,还要检查轮胎甚至是轮毂上的一些细节,比如轮胎的气门口,因为这里出现了裂痕轮胎就会出现慢撒气的情况。
三、空调及通风系统
夏天车辆多在大雨中涉水前行,使得空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,久而久之就会使冷凝器发生锈蚀,而不断渗入的雨水也会对暖风管线及风扇产生不利影响。因此,进入秋季后应该第一时间为空调做一次彻底的保养。另外,在这个季节,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,制热效果是否正常。因为秋季日夜温差变化大,早晨出车时,车窗上会总会有白霜生成,如果设备除霜不利就会给驾驶带来不必要的危险。
四、其他
检查点火系统的插头部位,看是否生锈。一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。
检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期。发现问题则一定要更换,以保证油液循环的通畅。
检查汽车制动效果有无变弱,制动时有无跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,最好能仔细整个制动系统的管路。
检查蓄电池外接线,如果发现有绿色锈斑,应用热水重新干净,以免出现蓄电池供电不足的情况。本文由http://www.ordersface.cn整理发布
