马三这款经典的车型相信大家都不会陌生,无论是在运动方面还是家用方面,马三都能很好的兼顾到,因此得到广大车主的喜爱。马三主要有1.6L和2.0L两种排量,两者之间的动力存在不少差距,1.6L排量的发动机动力为107匹,而2.0L的马三采用2.0的MZR发动机,发动机动力为150匹,之间有43匹的差距。对于开1.6L排量的车主会觉得车子提速方面有点慢,而且输出的扭矩较低,老觉得车子没力,更别说推背感了,没较大的驾驶乐趣。为了寻回驾驶乐趣,不能埋没这么一台经典车型,对动力的升级很有必要,对此我们为1.6L的马三加装涡轮增压,做0.4BAR的低增压。因为低增压对原车的影响较少,不需要对发动机和波箱进行加强也可以承受得住。
经典的马三前脸,并不乏时尚动感。
动感的外形,迷人的侧线
对于马三的车尾褒贬不一,各有各的眼光。
掀起发动机盖,里面整齐干净。
发动机是汽车的动力之源,发动机舱的剩余空间,加装涡轮最合适了。
改装涡轮增压前的最后一眼
包围拆掉,所视的空间更大,合理利用空间才是改装车的王道。这样看下去,加个中冷不是问题。
技师查看发动机机舱的位置,了解车型结构对改装有很大的帮助。准备动工
先架起车子看看下面怎样
原厂排气管的头段
原厂头段要拆下安装新的芭蕉,涡轮和头段
剩下中段了
整个涡轮套件的全图,全部装上去汽车的动力必将提升一个等级。
因为是反置发动机,涡轮安装在发动机的后侧,年审没那么麻烦;还有不见其人但闻其声的效果哦
从发动机上面看是这样的芭蕉与管线之间要做隔热等材料
涡轮与排气管头段相接
头段与中段相接
中冷的固定,改涡轮增压最明显的标志之一,中冷可以快速的把进气温度降低,防止了发动机的爆震发生,还提高了燃油的燃烧效率。
涡轮与铝管相连接
铝管、回油管、涡轮主要是靠机油来冷却降温的,回油管的安装是个关键。
车底下的铝管走位。涡轮套件是根据原厂车型独立研发的,避免了不少零件的拆装,安装方便。
铝管与中冷相连接
铝管走位灵活,底盘空间的利用率很高。
中冷与铝管
铝管走位
中冷与油冷安装完毕,前包围充实了很多,但并不因此而影响到水箱的散热。
加装涡轮增压后的发动机机舱大概就这样了。绿色的冬菇头很抢眼,泄压阀是呼叫声的来源。
其实改完后跟原车的差别也不是那么大,发动机舱的空间利用上了,很帅。
冬菇头与泄压阀
令人振奋的噗嗤,噗嗤的声音就是它发出来的
如此动感时尚的马三怎么可能要在动力性能上表现逊色呢,加装涡轮增压后就完全弥补了这方面的缺陷。改装涡轮增压后由原车的107匹马力提升到了150匹左右,扭矩由原车的146牛米提升到200牛米,而且最大扭矩输出的时间大大提前,3000来转左右就输出最大扭矩并一直维持到5500转左右才开始衰减,扭矩提高了,推背感明显。现在的马三就可以狂奔了。
