F3后轮鼓刹改碟刹(轮距增加12毫米)
玩改车 tang4897 2012-06-07
汽车后轮鼓刹改碟刹基本常识和问题详解 碟刹也叫盘刹, 是由刹车盘,刹车片,卡钳三部分组成。刹车盘是由刚性铸铁浇筑后精加工制成,具有强度高,高温不变形等特性。刹车片也就是摩擦片。工作时是由刹车总泵输出的液压制动油压入到卡钳中,推动卡钳活塞使刹车片夹紧刹车盘进行摩擦,使得车轮停止转动。影响碟刹性能主要有以下几点:1. 油压压力不足2. 刹车片和刹车盘工作面不平整3. 卡钳活塞卡死或者导销卡死鼓刹是由刹车片,刹车分泵,制动鼓组成工作时是由刹车总泵输出的液压制动油压压入到分泵中,分泵活塞推动两边的刹车片涨开,和刹车鼓内圈的摩擦面进行摩擦,使得车轮停止转动。影响鼓刹的性能主要有以下几点:1. 油压压力不足2. 刹车片和刹车鼓工作面不平整3. 刹车片间隙自动调整机构损坏4. 刹车分泵锈死,卡死由于鼓刹的刹车片是由点到面的制动,而且全部包含的刹车鼓中间,摩擦产生的热量来不及散发,碟刹的盘是全部裸露在空气中,刹车片和刹车盘之间是直接面制动,所以鼓刹的反应速度和散热绝对比不上碟刹,也就造成鼓刹的性能比不上碟刹。这也是现在小型轿车前轮都用的是碟刹的道理,中型轿车都拿四轮碟刹作为标配。 因此,堂顺为国内大部分小型后鼓刹汽车开发了改碟刹的套件。在众多用户的疑问中特地挑选了一些比较有代表性的问题在此分别解释:一. 质量如何保证?堂顺承诺碟刹套件质保一年,在此期间,如有配件由于质量问题损坏,请及时和堂顺沟通,堂顺会在核实情况后最快速度补发全新配件给您,您更换好后请将旧件返给堂顺。来回运费全部由堂顺承担!二. 安装是否方便?堂顺设计的碟刹套件都是既定车型的原装位,您只要找个会修车的师傅,准备一桶刹车油,就可以轻松将您的鼓刹改成碟刹了。三. 是否需要自行加工什么配件?绝大部分车型不需要加工任何配件,套件里面包含了所有的配件和附件,只管安装即可。但是有小部分车型需要用原车的配件进行一定的加工,这个也是为了节约开支而考虑的,有需要加工的,堂顺会提前告知的。四. 原车已有ABS和EBD之类的一些功能是否完好?这点可以请大家绝对放心,设计初衷就是为了改善整车制动性能,如果为了改碟刹而失去了ABS或者EBD之类的重要功能的话,不就是舍本求末了吗?堂顺不会做那些傻事的,原车既有的ABS和EBD之类的功能完全保留,无任何影响!五. 是否会增加轮距,影响四轮定位?轮距的问题也要看车了,堂顺设计的时候尽量考虑不增加轮距的方案,但是有些车型实在没办法了,也只好增加了,有增加的在单独的产品描述中堂顺也会表明增加的尺寸的。再者,现在的很多车型的后桥都是扭力梁复合悬挂,这种设计根本没有做定位调整的部位,如果有问题了,肯定是有某些部件损坏了,更换即可,定位做了纯粹是忽悠,所以轮距增加点只会增加平稳性,而无不良后果。六. 刚改装后刹车变软是怎么回事?由于改装的部件的加工精密度差异,刚改装完后刹车片和刹车盘不是在绝对平面上,制动压力下来后先要调整刹车片和盘贴合,然后再起到制动作用,所以就会消耗一些压力,也就是踏板行程,随着刹车的使用频率增加,刹车片的磨损,片和盘就会慢慢的紧密配合,这个过程一般需要地面道路的2-300公里左右,也就是磨合期,这段时间内,踏板会慢慢变高,制动效果也会越来越好,磨合完毕就恢复到最佳状态了。在未磨合到位前驾车请保持足够的距离,确保安全!七. 刹车盘可以无限加大吗?不可以!盘越大,直径也越大,刹车力也就越强。但是小型汽车设计的制动力分配比为前七后三,也就是前轮占到70的制动力,后轮占到30的制动力,如果超过这个比例太多的情况下,会造成过大的轮子会提前抱死,没有ABS的车会打滑,失控,有ABS的会造成ABS提前启动,反而没有达到最佳效果。八. 套件内的易损件比如刹车盘刹车片之类的我在当地能买到吗?都可以买到!堂顺在设计套件的时候就尽量利用原车或者其他车型的配件进行改装设计的,目的也就是为了让大家在今后的维护更方便,简单。九. 手刹功能受影响吗?手刹功能完全保留,能利用原车手刹线的也尽量利用原车手刹线,也为了避免今后维护的麻烦。
图片水印剪切工具 ImageCleaner V1.0
获得1000外链轻而易举!
解密极品淘宝客网站的优化方法!
在仙境中我俩成婚
莎娜琳告诉你为何恋爱越久男人越不想娶你
莎娜琳告诉你聪明的女人不会做男人的情人
老公是我黑夜中遇到的一道幸福阳光
早晨吃鸡蛋的重要性
长沙宝马5系改装胎压壹伍陆湘江世纪城店!
起亚K3噪音让人头疼 针对性隔音提升驾驶舒适度
