一、 整车音响系统安装完毕后:
1. 先把全部器材(CD机、功放、电子分音器等)音量归零,打开CD机检查器材工作电源灯是否正常亮灯。启动后一切正常,功放可开小音量试一下,测试所有喇叭相位是否正相的,左右声道是否正确。
2. 把音量开至25%,小音量播放几分钟。然后把音量开至50%再试几分钟,试听后器材一切正常的话,就可开始按步骤进行调试操作了。
二、 把主机、功放音量调至0:
主机按原机设定功能归零,分频器先接0dB,如果已装有均衡器,把主音量调至大约75%位置,如果装信号转换器的,转换器输出低电平3.5V左右给功放。
三、 高通分频点电位器一般调至80Hz-120Hz之间使用:
如果定位人声调音,可用80Hz供前声场;定位炸机的,可用90Hz,超低音用12”喇叭时,做人声时调超低音频率可用90Hz左右,做炸机可用100Hz左右供超低音,后声场也用高通(HP),分频点电位器频率调至95Hz左右,而且音量要比前声场小,这样整套系统频率就基本衔接上了。
