![](http://www.tyyxgz.com/uploads/allimg/150807/1-150PG0121bS.png)
拆开昊锐的门板,内部设计结构和众多大众车型一样,双层钢板设计,但是此款车又和其他车型有很大区别,并不是整体钢板可拆卸,只是中间一部分钢板可拆卸。要做里层隔音,拆卸中间局部钢板是比较复杂的,当然对于经验丰富的专业的技师来说,这并不算难题,应该是轻而易举拿下。
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161517121712.jpg)
车门双层隔音做好,门板隔音主要是降低风噪 、路躁 ,四门双层隔音效果是非常明显的。车门隔音后,由于车门内空腔被有效的填充,开关车门由“咣铛”声变为“噗噗”声了,拥有了高档轿车的厚重感,有效阻隔外界噪声向驾驶舱的传入,有效提升原有汽车音响系统的声色质量。
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161582958295.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161574597459.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161528492849.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161595669566.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161515951595.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161582908290.jpg)
车辆中尾箱隔音也是非常重要的,很多车辆高速行驶后尾箱都会有很严重的轰鸣声,而后尾箱也是后轮狐、叶子板的部位,进行后尾箱隔音隔绝尾箱轰鸣声同时也是降低风噪、路躁的一个有力途径。
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161575297529.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161641214121.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161624862486.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/2013122516160952952.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161652005200.jpg)
前翼子板隔音是将挡泥板拆下来,然后在内层钢板上粘贴隔音材料。
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161685508550.jpg)
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/2013122516160507507.jpg)
在引擎盖上粘贴隔音材料不仅可以降低发动机噪音,还可以保护引擎盖表面车漆。 利用安博士隔音止振王良好的隔热效果,在汽车引擎盖内粘贴后,可有效避免发动机的高温直接传至引擎盖,以此保护引擎盖表面车漆,同时避免雨天时引擎盖雾气腾腾影响视线。
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161641454145.jpg)
水槽隔音隔热
![](http://www.quier.cn/SGIN/editor/attached/image/20131225/20131225161637273727.jpg)
结束语: 总体说来,汽车隔音工程能将发动机噪音、振动、车身、车门的共振,行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的阻隔,留下一个宁静的流动空间,极大的提高行车的舒适性。隔音工程不但隔音,还能有效的将发动机工作时产生的高温阻隔在外,提升空调效应。还能强化车身。车门、后备舱、翼子板、引擎盖等非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,使得车身更坚固,发生碰撞时,被动安全系数得到提升。还可优化音响效果。音响,特别是安装在后部的低音炮,可能导致后备箱振动,音效降低。由于汽车的结构无法承受 超重低音的冲击,并发出“咔咔” 声。经过隔音施工后,消除了车身金属的共振,同时又 有良好的吸音作用,能感觉音响更加清晰、浑厚、澎湃,犹如置身于流动的试音室。
