照明是汽车设计关键的差异化因素,在个性化和安全性等方面发挥着越来越重要的作用,而半导体无疑是推动汽车照明创新趋势的关键元件。得益于LED尺寸小、可根据电流改变亮度,从而为工程师提供更多的设计灵活性,以及节能高效等优势,LED车灯有望成为汽车照明的一种潮流。 先进LED用于 汽车技术及未来的“造型、安全、燃油能效” LED驱动器在LED照明应用中必不可少,汽车工程师可利用它实现节能、提升安全优势及打造独特漂亮造型的设计需求。LED驱动器在通过调节一个LED或LED串的功率,提供恒定的光输出,也就是说即使功率可能变化,仍然稳定地供电给LED。工程师需根据不同的要求如串联或并联、高功率或低功率以及成本或功能等等,为特定应用选择合适的LED驱动器以尽量提升能效,并为软启动或应急灯等功能提供可调性。 在选用LED驱动器时,从设计复杂度、成本、性能等方面来讲,需根据LED总功率、应用的电子环境温度以及改变LED配置的灵活性,选定并设计合适的拓扑结构。例如,开关驱动器比线性驱动器具更高能效、更低功耗,能承受更高的电子环境温度,可用于亮度要求更高的应用;光的亮度调整可使用基准电压控制和脉宽调制控制等多种方法完成;宽工作电源范围可配置电源和可驱动的LED数量。从集成度方面来讲,需根据每一方案支持的特性(如自动调光、个别的LED控制、颜色改变等)及安全和故障诊断标准来判断其更适用于哪一种应用。 将来,照明驱动器需具备灵活性:使用相同的平台以缩短设计周期及对系统要求变化作出反应,同时使系统能根据每个LED串扩展,以支持将要上市的不同应用,满足汽车整车厂商的系统要求。在当今豪华车中,我们看到使用组合高压气体放电灯(HID)和LED方案的前照灯系统。展望未来,全LED系统将开始获得增长动力。随着汽车朝向更智能化的方向发展,驱动器将融合更多的功能如先进驾驶辅助系统(ADAS),工程师须考虑增强故障诊断功能,提升系统可靠性。 豪华型照明方案跨越中低档车市从应用层面来讲,汽车照明分为内部和外部照明。当今汽车内部照明大多采用明亮的白光LED驱动器和RGB红绿蓝可编程驱动器。而外部照明不再仅限于前照灯和尾灯,车身照明(如标识灯和门把手)和外部RGB已经用于豪华车,预期将会渗入中低档汽车。 1、当今汽车内部照明——白光白光LED主要用于顶灯、阅读灯、货舱灯等对亮度要求相对较高的应用,它有别于标准灯泡,可为驾驶员提供温馨舒适的氛围。汽车整车厂商使用白光LED能提供不同的氛围灯选择,从简单用分立的白光LED驱动器控制开/关到更复杂的调光斜率,以产生独特和差异化的造型及效果,如渐关或渐开来产生戏剧效果。安森美半导体为这类应用提供分立的或恒流稳流硅方案。 2、当今汽车内部照明——RGB RGB和白光LED相辅相成,其发展由进一步令车辆个性化的动力所推动,用作可编程的内部光源,包括仪表盘、中控台、导航/音频等区域照明和氛围灯等特效应用。安森美半导体可提供线性系统基础芯片(SBC)用作此类应用,SBC接口经由LIN总线,提供驱动RGB LED的所有功能。安森美半导体还提供全集成的可寻址LIN RGB单芯片方案NCV7430,使电流控制能通过3颗LED,同时提供全色谱和强度。该器件一个独特的特性是24位真彩色,这模块可通过LIN命令输出1600万种不同颜色,用于车辆防盗等安全特性及创建个性化的内部氛围。该方案比当前市场上由微控制器和LIN-SBC组成的方案节省了电路板空间,而且能使用可选的镇流器控制引脚,以输出更多功率来驱动一个外部低成本BJT晶体管,从而将功耗从IC转移至外部晶体管使热管理更简单。此外,NCV7430单独的LIN节点经由预编程或LIN命令获取地址,使得设计灵活并降低成本。
图1. RGB驱动器用于汽车内部照明3、当今汽车尾灯从过去单个的LED到现在的不透明且均匀的灯排,从动画的信号到扫动的闪光信号灯,驱动器作为汽车尾灯演变的重要部分,除了在造型、形像等汽车外观方面不断创新外,还提升安全系数,并可支持启停压降,和自适应环境光照条件,是满足汽车厂商和政府节能要求的关键。针对此类应用,安森美半导体提供线性稳流器和控制器。
图2. 汽车尾灯 4、当今汽车前照灯LED前照灯普遍应用于日间行车灯(DRL),最常见的两种方案是导光LED和LED串。这些DRL应用不仅向迎面驶来的车辆提供更好的能见度, 汽车厂商也依靠LED和LED驱动器的灵活性来个性化他们的车辆,建立特有的“视觉”品牌。 用于豪华车的先进前照灯已不仅仅局限于DRL、远光灯和近光灯,汽车厂商还可选择LED转向灯、LED雾灯和高速路面聚光灯等设计,以及采用结合HID和LED方案的前照灯系统,乃至将来的全LED灯。在更具个性、更安全及更高能效的趋势的推动下,考虑令平台模块化,从低成本“入门级近光灯”发展至高端全功能“先进照明系统”,为汽车厂商提供多种创新。
图3. 用于豪华车的先进前照灯 从成本上来说,先进的照明系统较标准照明系统贵,但可相应减少功能以迎合中低成本汽车。此外,它还具备可扩展性,可根据需要适当扩展以用于各类汽车。 进一步的系统发展将添加电机控制的能力。安森美半导体提供双通道LED驱动器、步进电机驱动器用于自适应前大灯系统(AFS)。每辆车可集成多达6个安森美半导体双通道LED驱动器和3个安森美半导体步进电机驱动器。这些系统克服了传统前照灯的不足,可自动调平以减少眩光,以及自动旋转点亮传统前照灯的照明盲区。双通道LED驱动器是集成功率LED的系统级芯片,环境温度可高达125摄氏度,适用于中、高总功率。而步进电机驱动器提供双极步进驱动、微步进、停转检测、LIN、I2C和SPI接口,以及环境温度可高达125摄氏度等特性。 特别地,安森美半导体创新的汽车LED前灯照明方案NCV78663,采用功率镇流器和双LED驱动器,提供分段无眩光远光灯,集成智能电子,通过传感器、摄像机和导航控制,令汽车自动适应各种路况,并通过最大化照明区域增强安全性,其最先进的功能是:如果没有即将到来的汽车,车灯会有最大的光输出;但当迎面驶来的汽车靠近,车灯会自动和迎面而来的汽车的特定地点分隔开来,同时打开远光灯模式。汽车越靠近,间隙随着汽车的靠近而扩大。间隙变得更宽,直到那辆汽车驶过,然后回到远光灯模式。该方案支持模块化的设计平台,易于设计且具成本效益。 将来的汽车照明方案 1、“扫动”指示灯前照灯系统将继续以安全性和能见度作为关键发展动力。经测试,如果汽车配有“扫动” 指示灯,那么驾驶员对前方方向检测正确率由普通的72%提升至90%,反应时间提高32%。
图4. “扫动”指示灯 此外,基于一些地区法规,LED驱动器必须能提供等同于一个白炽灯的完整亮度的光。 2、像素/矩阵灯从电机控制迈向使用像素/矩阵前大灯系统是将来汽车照明的一大重点趋势,它采用系统模块化的平台设计,提供超越当今前照灯方案的众多优势,通过高科技及创新设计提升汽车形像,支持50%至80%甚至更多地使用全静态无眩光远光灯,可根据环境和迎面驶来的汽车调节照明系统,为驾驶员提供在所有情况下的更高能见度,运用LED技术,无移动部件,更安全更可靠。此外,由于具多个空白区域,和可调节的每一像素的发光功率,并可快速切换,可扩展更多功能。
图5. 像素/矩阵灯 安森美半导体的NCV78247像素/矩阵控制器,能驱动4个LED串、集成调光控制器、内置过压/欠压、过温、短路/开路检测(包括LED旁路开路)、SPI接口、输出故障、输出段可配置、可提供SPI通信和板载微控制器等等(图6)。
图6. NCV78247像素/矩阵控制器结语将来的许多汽车照明方案将基于当前的研发和使用经验,并由半导体行业的硅发展及成本降低趋势所推动。市场将持续需要驱动器组合,支持从最简单的分立器件到使用组合技术的方案,为汽车外型设计提供更多可能,并提升行车安全系数和燃油经济性。添加电机控制能力的系统可根据驾驶环境、速度及车辆负载进行调整,以进一步提升安全水平。为获得特定光区域的高能见度,前大灯系统将由电机控制迈向使用像素或矩阵LED。安森美半导体可提供组成LED AFS像素/矩阵系统的所有半导体元件(微控制器除外)如LED专用标准产品(ASSP)、FET、LDO、整流器、逻辑、齐纳、保护等。随着系统越来越标准化,微控制器将可嵌入到一个专用集成电路(ASIC),这将支持潜在的安森美半导体单芯片硅方案,帮助工程师简化设计,加快上市时间。
