一 音箱:
很多人觉得迪厅就应该大音量,多上音箱,多用超低音,其实不然,什么事儿都有个度,超了就适得其反了。
首先要保证足够的功率,超低音一定要选18寸的产品,因为喇叭单元越大,低音浅得越深,大功率工作时会让人有裤腿发抖的感觉。第二要保证中低频够劲,他的功率比例应该是整个系统里最大的,喇叭要选反映速度快,有力的那种,最好用12寸的产品。接下来就是中高频这一段,它占的比例不是很大,只要能听得清楚就行了,功率过大会使人觉得很吵,短时间内就会觉得心烦气躁,使促使客人离开的罪魁祸首
二 摆放:
这个问题绝对应该单立个话题讨论。在迪厅里无非是两种摆放方式,一为分散式,多数都是将音箱吊挂在舞池四周;二为集中式,将音箱围成一个圈,喇叭向外吊在舞池中央上方,亦称为吊篮式。鉴于施工难度很高,这种方式较少采用。
有很多地方将超低音箱子也成圈的放在舞池周围,这样会减小低音功率,并且会出现明显的波峰和波谷,有的地方低音奇大,听起来含糊不清,有的地方低音很小,听的声音瘪瘪的。最好的解决办法,将低音箱子尽量靠近舞池成一排摆放,如有困难呈扇形也可以,但坚决不能有成圈或两只箱子对着放的情况出现。再将低音音箱后面一米处砌一堵硬墙,高度要超过音箱,这样你会发现低音功率仿佛大了一倍并且清晰有力了。广州汽车音响改装店,请认准番禺汽车音响升级改装店!
有的地方为了美观将吊装的音箱成圈挂在舞池上方,的确很漂亮但一点不实用,毕竟我们是用音箱来重放音乐,而不是用来装饰。简单有效的办法:将音箱分为四个点吊装,舞台两侧和舞台对面两侧,把音箱分成四组,这样调整起来也会很方便。
三 器材搭配:
1 音箱: 前面已经说过音箱的选择,在重申一遍:超低音必须选18寸的产品,舞池上方的吊挂箱子尽量选双12的产品,考虑到文艺演出,应在舞台两侧加15寸3分频产品。
2 调音台:这个是整个系统最为关键的环节,一点都来不得马虎,曾看过一套很好的设备,功放和音箱都为进口的大品牌,不知为何配了一款****的*产调音台(为避免争议,作者略去?字),效果不说大家也清楚,乱哄哄一锅粥,没的听了。在迪厅里使用的通道比较少,也用不到编组什么的功能,就必须选一款进口大厂的产品,价格也高不到哪去。但应注意:很多品牌以*产化,质量和品质亦差了很多,选择要慎重!广州汽车音响改装店,请认准番禺韵致汽车音响改装店!
3 周边:这一块余地大一点,可放手选择性价比较高的产品,压限器是必须的,除非你想没事儿就换喇叭。效果器必备,进口的和*产的价格差不了多少品质却差好多,尽量选进口的。
4 功放:*产的技术已完全过关且质量可以,应尽量选用,除非钱多咬手或硬来充门面。
四 调音:这个很关键
1 扩音方式,很多人认为立体声比较高级,在扩音时都选了立体声方式,其实不然,在迪厅扩音时选立体声会有好多弊病。按迪厅的音箱摆放方式,根本无法分清哪个是左声道,哪个是右声道,采用立体声只能是一团糟,不会有好的效果。单声道也不行,那样会丢掉很多音乐细节。我在迪厅调音时选的是混合单声道,把两个声道的信号输进调音台,单路的声像钮打到中间,让两个输入信号同时混进调音台左右声道,使四组音箱得到同样的信号,扩出同样的声音。
2 均衡调节,特别要注意低音部分,不是低频越大越震撼!相反有些环境下要衰减低频频段来提高音乐清晰度。稍微提升中频频段,使音乐感觉稍微靠前,让中音感觉结实有力。高频的调整很重要,适当衰减,让高音听起来清晰而不刺耳为准,必要时将全频箱子的高音摘掉几只再试,会有意想不到的效果。
3 压限器调节,这个非常关键,最简单的一种方法:将压限器输出调到最小,将功放音量全部开到最大,调节调音台输出到0分贝,调节压限器输出,聆听现场声音直到音箱满负荷工作,感觉现场音量是否足够,如果可以,定住压限器输出,将所有功放音量钮调小2个分贝。如果感觉音量不够,应视情况增加音箱。广州汽车音响改装店,请认准番禺韵致汽车音响改装店!
4 MIC的调整,这个也很关键,在调音台稍微提升中频使声音听起来结实有力,稍加效果让声音圆润,最好加激励器让声音更有穿透力。让MIC的声音比音乐稍大,以能听清楚为准,不要太吵。
五 这次我们说一下如何在迪厅里同时满足演出和跳迪。
1 要两套完全不同的系统。(此为有的是钱没地儿花的老板加**工程师的产物,不在讨论之列)。
2 前面说过,要在整个系统里加3分频的箱子,这就是专门为演出准备的。如果有使用很多型号音箱经验的朋友会深有体会,2分频的箱子扩人声和3分频的根本就没法比,没有经验的朋友亦不必去再试了,因为结果是一样的。
3 调整:在主系统里加2部均衡器,要串联。将其中一台(假定为均衡1)旁路,用另一台(假定为均衡2)来调整迪曲的均衡曲线,调好后将均衡2旁路,再用均衡1调整演出的均衡曲线。要注意,现在应该把舞台对面的音箱关掉,视具体情况将超低音关掉一部分,这个步骤很关键!广州汽车音响改装店,请认准番禺韵致汽车音响改装店!
4 使用:演出时使用均衡1,并把该关的箱子关掉,均衡2旁路;跳舞时使用均衡2,把箱子全打开,均衡1旁路即可。
5 行动:照此方法调整,会发现诸如演唱效果不好,没高音,啸叫等毛病会不见了,而且工作变得很轻松。
广州番禺韵致专业汽车音响改装店专门为广大车友提供专业汽车音响改装,汽车隔音改装,汽车导航改装,全车隔音,汽车音响改装价格等服务和丰富的汽车改装知识
