尽管如今的路虎已经为印度塔塔所有,但它全球“越野之王”的高贵品质和出色性能却丝毫没有改变,对于爱好越野的玩家来说,路虎,只有路虎,才是真正的陆上之王.今天作业的车型就是新款路虎发现四3.0TDV6 HSE。
路虎发现43.0TD V 6H SE柴油版搭载了一具全新的3.0升T D V 6柴油引擎,该引擎通过先进的双涡轮序列双模式增压系统,使其同时具备灵敏的引擎反应与强大的动力输出性能。发现4的这具3.0升TD V 6柴油引擎最大输出功率为180kW/4000rpm,比上一代发现3的2.7TD V 6柴油引擎提升27%的输出性能;在2000rpm即能输出600N m最大扭力的性能。为了能让这辆大块头在国内,发挥最佳动力的动力以及操控,我们介入了ecu调校。
这款座驾采用了博士EDC17 的控制系统,只能拆卸控制系统才能进行作业。
很多车友在问问什么要做ecu调校?实际电脑的生产厂家的产品是供应给全世界的,也就是说他们的电脑要适应每个国家的汽油品质、温度、大气压力、路况等等——所以程式设计只能取决通用性,而针对性不强。电脑芯片的升级功能就是针对这个客观问题,重新修改程式,破除原厂这种“留一手”的方式,将汽车应有的实力完全释放出来,让发动机的工作状态更精准。从而提高整个发动机的燃烧效率,令马力、扭力提升!简单地说:就是挖掘了汽车潜在的动力,发挥出该车辆的最佳性能!
含有一个方面刷电脑主要目的并非要去飆车,每个原厂都很善于做硬件改装,但软体功力真的很薄弱。因此藉由程序的提升,车子会更人性化,更顺畅,更好开。而改完后马力与扭力大进其实没什么副作用,并不是要您去飆车,您不一定会用到,但是一旦你需要马力时,轻踩就可以立即得到安全的源源不绝的动能,才是你买这部好车该有的价值。此外,一些原本顺畅度不够的车子,例如、2、4原本换档时间较久,也有时踩油门车会秃然愣住,程序也可以修正他。这才是买一部好车该得到的,而不是只买一个昂贵的牌子。
经过两个半小时的作业,基本完成,通过检测设备进行全车检测之后,作业完成。
ecu改装是一门科学,希望大家都能够理智的认识ecu 升级ECU,都能够"随心所欲"的驾驭自己的爱车,再也没有比"灵巧"油门的反应---更能体会驾驶的乐趣了... !希望还在原始ECU模式下,"辛苦"驾驶车辆的会员,尽早体会"足下有感"的升级ECU后的乘驾感受!
TEL:18610076386 QQ:1016331388
