【产品功能】无匙进入:携带智能卡靠近汽车自动开门、解除防盗,离开自动锁门、设定防盗;一键启动:通过按钮启动、熄火;遥控启动:通过智能卡远距离发动车辆,让空调提前开启,预冷/预热汽车(全系标配);开后备箱:原车后备箱为电动开启的,通过智能卡即能开启后备箱;自动升窗:产品提供升窗信号输出,可用来控制车窗自动升起(选配);应急系统:当主机受周围环境等原因无法正常工作时,应急系统可以实现同样功能;智能省电:如果车主在24小时内未靠近汽车,系统将自动进入省电模式,以防汽车电瓶亏电;洗车模式:进入此模式后自动感应功能将暂停,保留手动开关锁和防盗报警功能;手动遥控:本系统兼具传统遥控功能,车主可通过智能卡上的按键进行上锁、开锁、开后尾箱、遥控启动等;寻车模式:在车比较多的停车场,车主不容易找到自己车的时候,长按锁车键,车辆会发出声光提醒;智能防盗报警:智能滚码加密(上百亿组密码)、身份双向认证、振动报警功能、油路切断、非法开门报警、非法点火报警等;刹车落锁:汽车行驶15秒后踩脚刹,自动上锁;熄火开锁:停车熄火时,车门自动开锁;开门闪灯:当停车打开车门时,方向灯闪烁,提醒后面车辆注意,避免意外发生;未关门提示:车主携带智能卡离开时,如果车门没有关好,系统将报警提醒车主;断电记忆:系统重新通电后,系统会恢复到断电前的状态。
【产品优势】序号优势项目HTSmart品牌一般品牌好处优势来源1日产原厂技术RFID领域全球最领先的公司(美国TI)方案,与日产相同台湾、奥地利等地公司方案稳定、可靠、更值得信赖全球领先的技术和生产工艺2欧美车型完美解决方案轻松解决欧美车型难安装、安装后不稳定的难题对一些欧美车型束手无策更稳定可靠,安装更简单快速全新独有技术3汽车电瓶几乎不亏电主机功耗超小,24小时后自动省电功耗大,汽车电瓶容易没电不用担心电瓶没电无法启动车辆TI芯片,功耗低4电池使用时间长一年半以上半年到一年不用频繁换电池,减少感应卡没电的不方便TI芯片,功耗低5不用接喇叭利用原车喇叭就可实现报警、提示等功能需要另外加装喇叭,安装时间长可节省半个小时的安装时间全新独有技术6安装快速最快10分钟可完成安装无钥匙进入+一键启动至少需要1小时以上减少安装时间和复杂程度全新独有技术7多重防盗智能滚码加密防盗,密码多达上百亿组固定码防止密码和感应钥匙被复制,减少被偷盗的风险美国RFid技术,TI方案8感应距离稳定、无死角距离2米左右,无死角不稳定,2米到7米不等,有时感应不灵不会出现在阳台上看风景时汽车都跳锁的问题,也不会出现需要晃一晃卡才能开门的问题TI芯片,三维天线9一键启动稳定性不会出现跳码熄火,防止烧坏汽车线路;出现跳码熄火概率大,电流过大时容易烧坏汽车线路不用大半夜在遥远的地方等待紧急救援,精细生产,原装进口microchip点火芯片10一键启动耐用性点火芯片可以使用10年以上点火MOS管只能保证两三年时间也不用担心过快老化而无法使用原装进口microchip点火芯片
【技术参数】智能钥匙部分
主机工作电压:DC9.0V~18.0VLF发射平均工作电流:≤30mA@12VLF 感应距离:2.0m智能卡工作电压:DC2.0V~DC4.0V智能卡待机电流:≤4uA@3V工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃
一键启动部分
低功耗的待机电流:≤0.6mA@12V宽范围的工作电压:DC9.0V~18.0V工作温度:-40 ℃~ +85 ℃提供四路40A电流驱动:ACC、ON1、ON2、STAR
